Hankinnastani Saab 900 vm -94 oli ajotietokoneen näyttö saanut kipeää ja vaihdoin siihen tilalle toisen. Alkuperäinen oli perusmallinen mutta "uudempi" on sid 2 eli muutama toiminto enemmän. Johdotus sopii ja laite toimii mm radion näyttönä mutta ilmoittaa vajausta sekä pissapojan että jäähdytysveden suhteen mikäli oikein tulkitsin. Pitääkö tieturia "päivittää" vai etsiä vikaa muualta, nesteitä on kyllä riittävästi.
Merkkiliikettä asia ei tuntunut kiinnostavan.
ajotietokoneesta
Jos oikein muistan, SID1:stä ei pystynyt päivittämään SID2:ksi NG900:ssa. SID1:llä varustetuista autoista puuttuu SID2:n tarvitsemat anturit, jotta kaikki informaation saataisiin kerättyä SIDiin virheettömästi. Korjatkaa, jos olen väärässä.
Kannattaa kuitenkin kysyä asiaa vielä vaikka Pro-Car Servicestä, jotta en puhuisi "puuta heinää". Eli jos SID1:n voisi sittenkin päivittää SID2:ksi Tech 2:n avulla. Yleensä Saabeissa on kaikki tarvittavat johdotukset ym. mukana, jotta lisätarvikkeiden asentaminen sujuisi mahdollisimman helposti.
Kuten NG900T kertoi, SID2 on taas todella helppo päivittää SID3:ksi ihan "plug and play" -periaatteella. SID2:lla varustetuissa autoissa on valmiina jo kaikki SIDin tarvitsemat anturit. Loput SID3:n lisätoiminnot SID2:een verrattuna ovatkin sitten vain pelkkiä laskutoimituksia, joissa ei tarvitse antureita.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Pistänpä kysymykseni tähän jatkoksi niin kertoopahan ainakin että hakua on yritetty
Mitenkäs onnistuu jälkiasennuksena ajotietokone? Onko suoraan plug & play eli löytyisi valmiina kaikki johdot? Nyt on analoginen kello ja digitaalinen ulkolämpötilan mittari. Kyseessä on siis NG900 vm94, joku perusversio mikälie...
entinen Saab 900 S 2,0i vm.94
Nykyinen Saab 9-3 SE 2,2 TiD vm.99
