Matol.jouset
rami191
Matol.jouset
Viesti Kirjoittaja rami191 »
Missä asennossa kannattaa pitää vaihdek.matolaatikkoa irrottaissa/asentaissa.Tartis vaihtaa eteenpäinajo jousi,viivyttelee vaihtoa 4-3, ylöspäin vaihtaa normaalisti. 91-9000 TA 147kw koneella ajettu 535 tuhatta.Kerran olen laatikkoremonttia tehnyt näille kilometreille,keskipakos.O-renkaat vaihtanut.Öljyt 10 kertaa hyvin on laatikko pelittänyt.Konetta ei ole aukaistu turbokin alkuperäinen.Moottoriö.10 tonnin välein.Näitä jousihan ei enää saa juuri 91 malliin mutta vastaavat hiukan jäykemmät toimii yhtälailla.Kumpi näistä lie ajo/pakki toinen on paksummasta tavarasta ja hiukan pitempi.Vanhoista ei taida saada mittaa on varmaan lintassa ja ehkä pokkikin.
Re: Matol.jouset
habasaab
Re: Matol.jouset
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Mistä päin noita jousia saa kun Saab ei myy eikä PCS? Myös keskipakosäätimen O-renkaat hakusessa.
varaosanumerot:
7577166 jousi (Eteenpäin)
4478046 jousi (Pakki)
7557465 O-rengas (2 kpl tarve)
Ilmoitelkaa toki vaikka YV tai soittaakin voi 0442957167.
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
Re: Matol.jouset
Eikös tuo uudemman laatikon jousisarja ainakin ole vielä saatavilla, laitoin siitä toisen jousen omaan -91:een. Parempi ehjä vääränlainen jousi kuin katkennut oileanlainen jousi:
https://portal.orio.com/webapp/wcs/stor ... tersOg=ALL
Löytyisiköhän keskipakosäätimen O-renkaat vielä Citroen-osanumeroilla:
viewtopic.php?p=318673#p318673
habasaab
Re: Matol.jouset
Kiitos vinkistä. Tuonne verkkokauppaan ei voi rekisteröityä kun pitäisi saada (Anna järjestelmänvalvojalta saamasi numero.) Mihin tässä pitäisi olla yhteydessä?
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
habasaab
Re: Matol.jouset
Soittelin vielä Oulun Aineelle annoin tuon linkistä löytyvän sarjanumeron niin sen jousisetin sai vielä tilattua. Yksittäisiä jousia siis ei saa enää. Kiitokset!
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
Re: Matol.jouset
Orion verkkokauppalinkin laitoin vain viitteenä siitä, että 5170139 on edelleen saatavilla. Mikä vaan marmoritiski (esim. PCS) pitäisi osata tilata tuon.
