öljynpainevalo
hamala10
öljynpainevalo
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
olisiko kellään tietoa tähän vaivaan eli öljyt on juuri vaihdettu ja suodatin myös ja nyt kun vaihdon jälkeen ajelin n.15-25km niin öljyvalo rupesi vilkuttelemaan ja kun nostin kierroksia niin sammui ja oli hiljaa mutta taas kun kierrokset laskivat niin vilkkuminen alkoi ja tämä vaiva siis kuumana olevassa koneessa ,olisiko öljynpaineanturi vaan vaivana ,vaivoisiko öljy olla niin kuumaa että menee ohueksi jos jäähdytys ei toimi.Öljyt on 5w30 mobil esp.Ostin auton talvella eikä ollut tällaista vaivaa vaikka öljyt oli aivan anuksesta.Otin auton tänään vasta käyttöön kun on tullut tehtyä muita remppoja siihen .
hamala10
Re: öljynpainevalo
jäi auton tiedot pois eli 9-5 wagon 2,0lt 2003
nugge
Re: öljynpainevalo
Viesti Kirjoittaja nugge »
Se on kuules rikki.
Runko/kiertokangen laakerit muussina.
Ja siihe öljylämpötilaan niin öljytermari aukeaa vasta 105C ja siihe pääseminen vaatii jo melkoisia vetoja.
9-3SS 1.8t Vector -08
Hitain Pohjois-Suomessa
Re: öljynpainevalo
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Laakerien meneminen aiheuttaa yleensä sellaista nopeaa koputtavaa ääntä 2000-3000 rmp alueella. Ainakin minulla on kahdessa laakeri vikaisessa ollut sellainen ääni. Öljyvalo varoitti näistä toisessa tapauksessa. Runkolaakrien vaihdolla selvisi.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
hamala10
Re: öljynpainevalo
siis kone käy ihan siististi ja kulkee hyvin
Re: öljynpainevalo
Ääni alkoikin noin kuukausi ensimmäisestä valonvilauksesta. Voihan vikaa olla paineanturissakin mutta ainakaan omalle kohdalle ei ole sattunut. Onhan öljysihti puhdas?
hamala10
Re: öljynpainevalo
sihtiä en ole kurkannut mutta kun vaihdoin huohotuspaketin niin vanhat romut oli ihan puhtaita,no tarvii alkaa helpoimmasta päästä ja vaihtaa anturi ja katsoo sitten mikä on jatko
hamala10
Re: öljynpainevalo
yksi kyssäri vielä ,missäpäin konetta tuo öljykello sijaitse?Yläpuolelta en pystynyt paikantamaan
MiccoK
Re: öljynpainevalo
Viesti Kirjoittaja MiccoK »
Starttimoottorin kohdilla lohkossa.
#6723
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
hamala10
Re: öljynpainevalo
kiitos!
Pakari
Re: öljynpainevalo
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei tule kuntoon öp-anturin vaihdolla. Mitä kauemmin ajat avaamatta öljypohjaa sitä varmemmin moottori on lopullisesti entinen. Eli nyt ajot seis ja öljypohja auki, sihdin puhdistus ja laakereiden tarkastus sekä tarvittaessa vaihto.
Öljynpaineanturi hajoaa niin ettei valo pala ollenkaan, ei edes silloin kun sen pitäisi eli käynnistyksen yhteydessä. Jos öljynpainevalo vilkkuu täystuho on joko tapahtunut, tai ihan juuri tapahtumassa. En ajaisi metriäkään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
hamala10
Re: öljynpainevalo
No niin ,kyllä pari kommentin takia iski jo suuri ketutus viikonloppuna ,olin jo tyhmänhattu päässä ottamassa rauhoittavat paukut ,mutta vaiva on nyt poissa ja kärry kulkee ,öljykello vaihdettu ja forte käsittely tehty ja kone käy hienosti ja ilman vilkkuvaa öp-valoa.
Kiitos kaikille mielipiteistä ja vinkeistä
Tonnari88
Re: öljynpainevalo
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Ota öljypohja auki ja putsaa sihti, jos ei ole lähiaikoina tehty. Vetää vielä todennäköisemmin tukkoon, kun on ollut putsiaine koneessa.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
hamala10
Re: öljynpainevalo
On näköjään ollut auki öljypohja v2016 ja samalla on näköjään tehty tuo huohottimen päivitys minkä tein nyt uudestaan ja sen takia ne vanhat oli niin puhtaat ja tuo minun tekemä oli vähän turha homma mutta tulihan katteltua samalla minkämoinen mylly on noin muuten.
jari603
Re: öljynpainevalo
Viesti Kirjoittaja jari603 »
Kato se ylipaineventtiili jos on jääny auki,saattaa valo vilkkua kuumilla öljyillä
SAAB 9-5 AERO SPORTCOMBI 2007
