2.3t -99 ei käynnisty
Sirmotron
Viesti Kirjoittaja Sirmotron »
Sammahti pari sekuntia käynnistyksen jälkeen eikä lähde enää käyntiin eikä lupaile. Kokeiltu kahdella akulla, kahdella bensapumpulla, pumpun rele vaihdettu, sulakkeet ok, mutta pumpulle ei tule virtaa. Eikös tuon pumpun pitäisi lähteä heti käyntiin kun kääntää virrat autosta päälle? Missä vika? :?
Sabanisti
Re: 2.3t -99 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Liikkuuko kierroslukumittari ku pyörittää konetta jos ei niin vika on kampiakselin asentotunnistimessa.
Pumppu hurisee hetken kun virrat laittaa päälle.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Sirmotron
Kierroslukumittari heilahtaa hieman kun koittaa käynnistää. Lisäyksenä vielä että vikakoodinlukija ei anna mitään koodeja
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Se on se kampuran asentoanturi
#5179
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Jos se kiekkamittari "jumputtaa" sahatessa niin kampuran anturi on kunnossa. Jos ei niin vaihtoon.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
