OG93 2001 stereoiden vaihto
Saab1971
Viesti Kirjoittaja Saab1971 »
Moi!
Olen lukenut, ettei tehdasasennettua stereota voi kovinkaan helpolla vaihtaa toiseen (=parempaan)
Pitääkö siis SID jotenkin ohjelmoida ?
Mistä tiedän, onko stereoissa erillinen vahvistin (tehdasasennettuna) ?
Pitääkö olla jonkinlainen adapterijohtosarja, jos EI halua käyttää ratissa olevia säätimiä?
/ Pappa
Huuska
Re: OG93 2001 stereoiden vaihto
Viesti Kirjoittaja Huuska »
Ei tarvitse ohjelmoida mitään.Hanki 2din soitin kaikilla mausteilla (Navi, Wifi, Bluetooth ym.) !
Tuosta ohjeet: http://www.kdcad.com/installing-a-doubl ... ab-9-3-se/
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
SIDistä ei väliä. Haulla löytyy hirveästi asioita näistä muutoksista.
AS3 (vahvistimisellisesta) en tiedä, mutta AS2 kunnon killikkeiden asentaminen vaati Pioneerin soittimen, ylijäävään aukkoon säilytysloota (alle 1 din kokoinen, oliko 3/4), läpiviennit oviliittimiin ja 6.5" midit, diskantit laitoin kojelaudalle ja 3" kojelaudalle alkuperäiskaiuttimien paikalle. Vahvistin meni matkustajan airbagin paikalle (mulla ei sitä ole), jakosuotimet kojelaudan sisään, läpivienti virralle sisätilalämmittimen aukosta, niih oviin piti vanerista sovitteetkin tekaista. Ja napit eivät ratissa toimi kun ei ole Pioneerin adapteria.
Jos lähtee päivittämään vain kaiuttimien kautta, niin vakiomankka ei päästä takakaiuttimille yhtään alataajuuksia, voi tulla pettymyksenä.
Pahoittelut hätäisestä viestinpuolikkaasta, toivottavasti saa selvää.
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Huuska kirjoitti:Ei tarvitse ohjelmoida mitään.Hanki 2din soitin kaikilla mausteilla (Navi, Wifi, Bluetooth ym.) !
Todella työläs ohje, kyseinen operaario onnistuu erittäin helposti purkamatta kojelautaa. Nyt pari kertaa homman tehneenä minulla menee koko operaatioon noin 10 minuuttia. Linkin ohjeella varmaa yli parin tunnin homma.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Simeoni
Viesti Kirjoittaja Simeoni »
Tuo asennus olis kanssa itellä edessä tässä tällä viikolla kun sorruin tilaamaan tuommosen pioneerin 2din bluetooth rammarin rattinappi adapterin kanssa. Ajattelinkin jo että aika työläältä ohjeelta vaikuttaa tuo linkissä oleva. Ilmeisesti tuossa joutuu ainakin tuota kaulusta muokkaamaan, mutta ei kuitenkaan koko kojelautaa purkamaan :D
#6467
OG 9-3 Aero 3d -01 ( biopower)
OG 9-5 wagon -06
RokRoland kirjoitti: ... vakiomankka ei päästä takakaiuttimille yhtään alataajuuksia, voi tulla pettymyksenä.
Onko tosiaan noin? Mulla oli edellisessä kulkineessa vain siirretty vakiomankan kanavat oviin asentamiini 6,5" koaksiaaleihin, ja kyllä niistä alataajuuksia tuli mielestäni ihan normaalisti.
Jonteri
Simeoni kirjoitti:Tuo asennus olis kanssa itellä edessä tässä tällä viikolla kun sorruin tilaamaan tuommosen pioneerin 2din bluetooth rammarin rattinappi adapterin kanssa. Ajattelinkin jo että aika työläältä ohjeelta vaikuttaa tuo linkissä oleva. Ilmeisesti tuossa joutuu ainakin tuota kaulusta muokkaamaan, mutta ei kuitenkaan koko kojelautaa purkamaan :D
Tuossa hyvät ohjeet, kuvat näköjään kadonneet bittiavaruuteen.
viewtopic.php?t=70176
OG 9-3 t5 -00
RokRoland
AZP kirjoitti:
No minä laitoin taakse vakiopaikoille miljoonalaatikosta kaivetut 6x9 BW Boschmannit ensiapuna ja luulin niiden olevan rikki, kun esim. ko. kappaleen kohdassa 0:15 oli ihan hiljaista (pelkkä bassokitara soi). Pioneeriin vaihdettua alkoi kuulumaan muutakin, ilman että koskin johtoihin tai kaiuttimiin sen enempää.
https://www.youtube.com/watch?v=Bl4dEAtxo0M
Hyvä biisivalinta :D
Outo juttu. Sähän koekuuntelit ne mun viritykset aikanaan kun soundeja vertailtiin, ja varmasti olisit huomannut jos alataajuudet olisi puuttuneet kokonaan. Itsehän en mikään kultakorva ole, mutta tuon vaihdoksen takana oli nimen omaan halu saada bassot kuulumaan kun ei niitä sieltä vakiotakakaiuttimista tuntunut tulevan. Ovikaiuttimista alkoi kuulua.
Ainoa selitys voisi olla että taakse menevissä piuhoissa olisi matkan varrella jakosuotimet, mutta se kuulostaa aika kaukaa haetulta.
RokRoland
AZP kirjoitti:Hyvä biisivalinta :D
Aika outo on, ja jakosuotimet johdoissa eivät selittäisi sitä, että soittimen vaihdolla tilanne paranisi.
Voi toki olla, että audiojärjestelmissä on eroja, mulla ei nimittäin mennyt ovikaiuttimille johtoja ollenkaan (onko se sitten AS1 vai AS2) ja jouduin kairaamaan poralla läpivientiliittimeen stydille kaapelille suuren aukon.
Simeoni
Soittimen sain muuten ihan hienosti toimimaan mutta löytykin tuommonen, ilmeisesti kai din liitin. Aerossa on joku harman kardonin järjestelmä, kuulostaa melko tuhnulta äänet verrattuna alkuperäseen kun puuttuu nyt nuo etuovien kajarit kokonaan pelistä. Tietääkö joku saako tuosta din liittimestä tehtyä jonkun adapterin rca:lle? Esim käviskö joku tuommonen vaan https://www.ebay.co.uk/itm/3-Mtrs-Bang- ... Swx-9W1F8w Tuntuu että suomesta ei saa oikeen mistään tuollasta 7-pinnistä.
Muuten tais osoittautua aika turhaks ostoks koko soitin jos noita ei saa kytkettyä :roll:
tuossa se liitin, näyttäs olevan cat vitosta tuo kaapeli https://www.dropbox.com/s/i8z893qxfel3n ... 8.jpg?dl=0
#6467
OG 9-5 wagon -06
Jonteri
Jostain 8din-rca adapteri. Muistan kyllä nähneeni jossain täällä foorumilla ohjeet ranetukseen. Kaveri teki sillä tavalla omas as-3 kajareiden kanssa ja hyvin toimi. Täytyy kysäistä jos hän muistaisi, että miten.
OG 9-3 t5 -00
Saab1971
Kyllähän tuo vakiomankka on ihan kökkö.
Laitoin 6x9 hattuhyllyyn kiinni, joka oli jo ihan toimenpiteenä uskomattoman työlästä.
Ei muuttunut mikään entiseen verrattuna.
Vakiomankassa on 3 liitintintä.
Ei varmaankaan suoraan mene kaupasta ostettavaan uuteen stereoon?
Mistä muutossarjapiuha?
En tarvitse mitään rattisäätöjä.
Eksällä on Volvo V70 2003 ja siinä on niin hyvät vakiosterkat, että teki mieli laittaa Volvolle kehuääspostia, mutta en kuitenkaan tehnyt sitä :)
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Uudemmalla mankalla varustetun OG-kolkin kanssa olen puuhaillut ja mun autossa oli vakiomankalla niin että matalat taajuudet tuli kyllä takakaiuttimista ihan niin suodattamatta, eihän etupäässä ole tavallisesti kuin ne onnettomat kojelaidan kaiuttimet.
Vakiomankan kanssa oli myöhemmin kiinni edessä JBL:n 3-tie erillissarja, oviin tulevat piuhat on käytössä jakosuotimiin kytkettynä ja takana JBL:n 6X9:sit.
Alkuperäinen radio sai väistyä ja tilalle tuli Pioneerin 1-din kokoinen soitin, sen kanssa jätin vain yhden niistä kolmesta liittimestä kytkemättä.
Myöhemmin lisäsin vielä foorumilaisen tekemän stalk-adapterin, jolla saa rattinapit toimimaan Pioneerin kanssa. NG900:sten romuista löytyi se radion kaveriksi sopiva lokerokin, joten tuosta tuli ihan ok asennus :D
Alkuperäisissä systeemeissä AS3-vahvistimessa on jakosuodin itsessään, se päästä yläpäitä ovikaiuttimille, mutta muita suotimia ei mun käsittääkseni ole.
Orkkismankan pääteasteet ovat varsin vaatimattomat, joten kovin raskaita kaiutin elementtejä ei sillä kannata soittaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Saab1971
Kiitti!
Eli nämä kolme liitintä koostuvat rattisäätimille, kaiuttimille ja virroille?
Mikä näistä on se, joka pitää jättää kytkemättä, jos ei halua rattiadapteria?
Ja menevätkö nämä liittimet suoraan uuteen stereoon?
