OG9-3 T7 Ei käynnistynyt
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ongelman kohde on 2003 OG9-3, eli Ukissa tehty T7 koneinen kolkki.
Faija oli tankannut 60 litraa bensaa tankkiin, ajanut pari kilsaa himaansa ja jättänyt auton parkkiin, seuraavana päivänä ei startannut, pyöritti ja yski vähän, muttei lähteny käymään.
Asiaa tutkiessa tuli kokeiltu starttausta ja pyörittää hyvin saa kierroslukutiedon, bensapumppu käy tankissa ja bensakiskossakin on painetta (ei mitattu).
Vaihdoin ensin tulpat ja muutosta tilanteeseen ei tullut, sytkäkasetti vaihdettu päittäin toisesta autosta, vika ei siirtynyt.
Vaihdoin bensapumpun, ei startannut heti ,joten kokeeksi imukanavisto auki ilmassamittarin jälkeen, sinne suihkaus bräkleeniä ja uusi starttausyritys, aika reilun sahaamisen jälkeen lähti käymään, ensin vähän vaivalloisesti ja jäi käymään tyhjää ihan hyvin. Tämän jälkeen vaihdoimme vielä polttoainesuodattimen ja joka kerta kokeiltaessa lähti hyvin käyntiin.
Mikäköhän ihme tässä oli varsinainen vika?
Itse epäilen alkuperäistä bensapumppua, sillä autolla oli ennen tätä ajettu >260000km.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
vesa67
Re: OG9-3 T7 Ei käynnistynyt
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Oliko ennen bensan tankkausta puhdasta E85:sta tankissa ?
Katsoitko oliko etanoliadaptaatio tapahtunut (oletan että olis biopoweroitu kyseessä mutta jos ei olekaan niin unohda)
ippe
En tiedä oliko tankissa etanolia vai bensaa ennen tankkausta.
Tuo olisi kyllä järkevä selitys, no tulipa tehtyä huoltoa :D
