B207 -03vm bensapumppu
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Pumppuhan on erilainen 03-04 -> 04-12
03-04 = 12805467
04-12 = 93185093
Pystyykö molempiin "pumppuihin" vaihtamaan pelkän pumpun kehdon sisälle? Tuon 03-04 pumpun hinta on suhteellisen korkea, joten jos pelkän pumpun vaihto kehdon sisältä olisi mahdollista niin kuulisin siitä mielelläni lisää. :roll:
kalle
Re: B207 -03vm bensapumppu
Viesti Kirjoittaja kalle »
Alkupään malleihin voi vaihtaa pelkän pumppuosan samallalailla kun uudempiinkin. Koko on se mikä on walbro lph 255 pumpussa(leveys 39mm). Se käy ainakin suoraan kun vaihtaa liittimen erilaisiin. Esim abikot. Siihen mikä pumppu on hyvä etanolille löytyy varmaan sitten useampia näkemyksiä. Etanolille sopivaa e85 450lph joutuu varmasti modaamaan säiliöön, mutta kaikki tuossa tuossa lph 255 koossa käy suoraan.
Biopowereissa taitaa myös olla tuo 12805467 malli.
Edit. Kaivelin tuon alkuperäisen pumpun varastosta siinä on numerot f80000102 21902-1 pat 5257916
Alkunumerolla f80000102 ainakin löytyy pummpuja jos samanlaista haluaa sinne.
9-3 ss -03
Sotkamo
supersaab
Kiitoksia näistä, hyvä tietää, että tuonne voi vaihtaa pumpun samalla tavalla 8)
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
MY04 2,0t meni juuri tämä pumppu https://www.neobrothers.co.uk/complete- ... 4669-p.asp.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
kalle
Helpoiten varmaan selviää tuosta pakoputken mutkasta kumpi pumppu tankissa on.
9-3 ss -03
Sotkamo
