9-5 ei oikeen starttaa
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Moro 9-5 00 2.0t man. Ei oikeen starttaaa, akussa virtaaa oikeasti. Akunkengät puhtaat ja puhdistettu. Vähän vaan kone pyörähtää eteenpäin, puhutaan siis senteistä kun käyttöhihnan liikkeestä katoin. Voimakasta naksuntaaa kuuluu moottorin vasemmasta reunasta tuliseinän luota, lienee startti. Valot räpsyvät sisällä samaan aikaan kun moottori vähän pyörähtä. Sen pienen pyörähyksen jälkeen ei tapahdu enää mitään. Valot vaan sisällä räpsyvät.
Autoa ei ole käytetty reiluun vuoteen. Työnnettiin autoa eteenpän, että jos kone jumissa. Ei vaikutusta. Tekki ei anna koodia.
Liikaaa romua
Re: 9-5 ei oikeen starttaa
Akku vainaa
äläkä vaan kirjoita että virtaa on kun on apukaapeleilla annettu virtaa, välttämätä' se ei toimi vaan laita varmasti ehjä akku eli omasta femmasta akku siihen ja kokeile. jos vieläkään ei lähde sietäs stekata se startti mutta näkemättä ei voi sanoa onko hiili jumissa vaiko planeettakehä halki
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos pitempää seisonutkin niin huonon akun kanssa voi olla tiukas pyöriä.
Jäsen 2986
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
katso plus kaapelin kenkä startinpäästä. onko johto poikki.
joko starttaa??
