Automaatti ongelma
Rafu
Automaatti ongelma
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Alkoi oireilla niin että risteystä lähestyttäessä jää veto päälle ja auto sammuu kun jarruttaa. Käynnistyy normaalisti ja lähtee liikkeelle mutta hetikohta alkaa jurnuttaa kuin olisi liian iso vaihde päällä.
Arvauksia missä vika?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Re: Automaatti ongelma
Ihan kuin turbiinilukko ei vapauttaisi.
Rafu
Sehän se ongelmana.
Mahdollisia vikapaikkoja:
Turbiini
Solenoidi
Venttiili
Kaikkien vaihto korjaisi mutta hintavaa paljon ajettuun. Muutoin arpapeliä auttaako.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Jos on koppa ja motti kunnossa,niin mie hommaisin uuden käytetyn askin. Esim ruottista saa kohtuuhintaan. http://en.bildelsbasen.se
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
eikö pistokkeen kautt näe vikakoodia yms ja voiko ne solenoidit ajaa tietsikan kautta käytöt niille
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Tuliko tähän ikinä vastausta?
Juuri myin omani 9-5 nelilovisella automaatilla, 2.3T. Ostaja soitteli ja kyseli neuvoja, oireet: starttaa ja käy normaalisti P ja N vaihteilla. Kun laittaa R tai D niin sammuu ilman lisäkaasua. Sammuu myös valoihin tultaessa vaihteella.
Tänään oli laittanut käyntiin ja kokeilut niin oli ruvennut kolisemaan. Oli nostanuy kierroksia sillä ajatuksella että menkööt rikki sitten. Kolina loppus ja kaikki nyt kaikki toimii hyvin. Mikä voisi olla syyllinen. Vaihteisto öljyt kirkkaat ja ei haise, vaihtanut koko ajan normaalisti.
Kompuran magneettikytkin tai laturi mitkä on tuottanut liikaa vastusta tyhjäkäynnillä? Lataa normaalisti ja kompura kytkeytyy pois kun painaa acoff?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
eikös ihan marmori tiskilläkin ollu lootat poistomyynnissä .
Moottorissa tuo ongelma on luultavasti. Vikakoodien luku ihan ekana.
turku900
Ei vikakoodeja kun opensidistä ja obd lukijasta katsoin, ei ollut limpissäkään. Alipaineet tarkistettu pari kuukautta sitten, alipainetta -0.6 opensidin mukaan
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
turku900 kirjoitti:
Su Helmi 17, 2019 17:51
Tuliko tähän ikinä selvyyttä? Meillä tuossa vanhemmassa 4-vaihteisessa on aivan samat vaivat.
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
