9-3 ss 2006 ovi vuotaa
Kivikari
Viesti Kirjoittaja Kivikari »
Eli saabissa vuotaa kuskin puolelta oven alareunasta "kynnyksen" yli vettä matolle, ja tämä tapahtuu vain auton ollessa nokka alamäkeen päin parkissa.. kellään vastaavasta kokemusta?? Oven alareunassa olevat aukot tarkastettu ja avoinna ovat eli pitäis kyllä veden päästä valumaan sieltä pois. Tuntuu vaan että turhan paljon pääsis jostain valumaan vettä oven sisään...
APS
Re: 9-3 ss 2006 ovi vuotaa
Viesti Kirjoittaja APS »
Avaa ovi ja tarkasta kostessulku. Sellainen harmaa ohut vaahtomuovinen kappale ovipahvin ja oven välissä. Siinä ei saa olla ylimääräisiä reikiä ja reunojen liimauksen tulee olla yhteinäinen ja tarttuvaa.
Sulku ohjaa vesipisarat oven alaosaan ja sieltä ulos. Vaurioituu helposti ikkunamekanismeja tai lukkoa vaihdettaessa.
Itselläni meni rikki takaoven lukon vaihdossa. Pääsin hyvin pienten reikien jäljille, kun annoin vettä ikkunaan ovipahvi irroitettuna.
Tässä vielä ohjeet työhön: http://runlevel-6.github.io/blog/2013/0 ... 7-saab-93/
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Liekköhän selvinny ketjun aloittajalle tuo oven vuodon syy? Itsellä on alkanut ilmetä samanlaista oiretta sadepäivien jälkeen. Eli kumimatolla on vettä ihan reilusti ja siitä se on kynnysmuovin yli jäljistä päätellen lorotellut. Ovea ei tietääkseni ole jouduttu purkamaan auki tai ei ainakaan huoltokirjassa mainita mitään sen suuntaisista remonteista.
Nuo vedenpoisto aukot on vielä tarkastamatta ovatko tukossa. Onko tämä miten yleisestä että tuo kosteussulku pettää ihan iteksiään yhtäkkiä kun kahtena viimeisimpänä sadepäivänä on vettä tullut ihan reilusti sisälle ja sitä ennen ei tippaakaan.
Tomi V
Noniin nyt sateella autoillessa huomasin veden tulevan ovikaiuttimen ritilän välistä. Onko tuo nyt selvä tapaus että on tuo kosteussulkumuovin tiiveys mennyt vai voiko jotain muuta kautta vesi päästä tuonne paikkaan? Oven alalaita on ihan märkä ja samoin se kynnystiiviste. Pieni epäilys myös heräsi tuota oven tiivistettä tutkiessa siinä kohtaa missä sivupeilin kohdalla on ovessa sellainen tiivisteen pätkä mikä painuu oven karmissa olevaa tiivistettä vasten. Sieltä alas asti myöskin märkänä se karmin tiiviste. Liekkö sitten kaksi vuotopaikkaa.
Joutuukohan puolipeitteen hommaamaan ensihätään :lol: mahtaa työpaikan parkissa hilpeyttä herättää
Tomi V
Nonniin. Vuoto suurella todennäköisyydellä paikallistettu ja korjattu ammattilaisen toimesta. Eli se kolmiopala missä peili on kiinni niin käytetty irti ja tiivistetty uudelleen. Sieltä ilmeisesti kaiuttimen johtoja myöten vesi on kulkeutunut sisälle. Ainakin äskeisen ravakan sadekuuron jälkeen oli matto kuiva.
Tomi V
Ja vika uusiutui x 2 :evil: eli molemmista autoista alkoi eilen vuotaa taas ovikaiuttimien ritilän läpi vettä kynnykselle ja matolle. Onko kellään vastaavaa ilmennyt ja millähän nuo sais korjattua pysyvästi? On kyllä surkeet nuo tiivisteet milloin mistäkin välistä pääsee vedet sisälle.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Pesussa kun autoa käytin niin kuskin puolen takaoven alta kaiuttimen kohdalta purskahtaa vettä takajalkatilan matolle. Tiiviste näyttäisi olevan ehjä,mutta miten tuo korjataan oikein? Joskus rankkasateen jäliltäkin ollu samalla kohdalla kosteutta. Ovipahvia käytin irti,alareunasta oli ainakin ehjä ja kiinni,sekä vedenpoistoaukot auki oven alareunassa.
-09 9-3 SC
Joku kipotin.
Tomi V
Miulla sama homma molemmissa takaovissa. Varmaan uusi tiiviste nikä lienee mahdotonta löytää nykyään tai sitten jostain täältä varmaankin luin että pujottaa silikoniletkua tuonne tiivisteen sisään niin sitten palautuu oikeaan muotoonsa. Rätit on laitettava molempiin autoihin sateella varuilta että ei matto kastu. Autopesussa ei voi käyttää. Ite kun pesee niin silloin ei vielä nouse sisälle asti vesi.
Sekin vielä omituista että aina ei tuu vettä sisälle. Joskus pikkusateella jo vedet matolla ja joskus kaatosateella ei mitään.
moilanen88
Hmm,pitää kokeilla tuota silikoniletkua laittaa alatiivisteen "yläosaan" jos se auttaisi. Ja ei tosiaan joka kerta itelläkään tule vesi pirttiin asti,mikä onkin outoa. ja miten sadevesi sieltä pääsee,painepesun ymmärrän kyllä.
Joku kipotin.
