Viiru 2.3 p1300 vikakoodi ja nykii
Viiru on muutaman kuukauden tehny satunnaisia yksittäisiä nykäyksiä. Nyt kun antaa enemmän kaasua niin nykii pirusti ja ei kiihdy. Pienellä kaasulla ajaessa ei nyi. Vikakoodi p1300 testerillä. Mikä vikana?
									Saab 9-5 kombi "2.3t" Vector biopower
						Re: Viiru 2.3 p1300 vikakoodi ja nykii
Katoitko kuukkelilla? https://www.google.com/search?q=saab+p1 ... =firefox-b
									9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Myös foorumin etsi toiminta antaa vaihtoehtoja.
				9000 automaatilla
Vaihtoehtoja on aika paljon. Paljonko ajettu, onkos bensapumppua vaihdettu? Ei kannata juurikaan antaa monoa, ennen kuin on korjattu. Saattaa tulla mäntäpistiäinen kylään  .
Iso imuvuoto, bensapumppu, immu... Käykö kunnolla, kun ottaa immun liittimen irti? Tällöin käy kartoilla ja pitäis käydä suht ok.
.Iso imuvuoto, bensapumppu, immu... Käykö kunnolla, kun ottaa immun liittimen irti? Tällöin käy kartoilla ja pitäis käydä suht ok.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Kilsoja on pian 400tkm, bensapumppu vaihdettu talvella. Eli melkein uusi, tänään kokeilin toista di kasettia, ei muuta vaikutusta kuin et sain uuden vikakoodin p0300
Seuraavaks menee tulpat vaihtoon ja kampiakselin asentotunnistin. Varmaan immun vois kans hommata.
				9000 automaatilla
Bensapumpun liitos tankissa löystynyt. Ei olis eka kerta   .
.Saabista jäljellä muistot.
Kassun liitin.
									1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
jos käytetty letkua mikä ei kestä bensaan upotusta, niin haljennut
kesti noin 3 kk omakohtaista kokemusta
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Kasetin liitin aiheuttaa tuollaista, nykimistä ahdoilla ja eri vikakoodeja.
Nyt on ilmamassamittari vaihdettu. Ei vaikutusta. Mietin että voiko bensapumppu aiheuttaa? Pumppu vaihdettuu 7tkm sitten, mut noku tarvikepumppu ja ajettu kokoajan viinalla.
				9000 automaatilla
Pumppu esiin. Oliko letkut upotuksen kestävää tavaraa? Moni letku kestää sisältä, harva sen lisäksi päältä.
Onko se liitin tarkastettu jo? Kestää minuutin ja säästää aika paljon vaivaa.
Oikeat tulpat? Kasetti minkäikäinen? Vaihtokasetti oli uusi?
									Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
						#3546
Tulpat on myös vaihdettu, oikeat ovat. Vaihtokasetti on sellainen joka on ollut ennemmin myös kiinni ja toimi silloin. Oireet samanlaiset molemmilla. Pienellä kaasulla menee tasaisesti mutta heti kun ahdot noisee niin alkaa repimään ja nykimään. Ajattelin walbron tilata. Kassun liitin oli kyllä kääritty eristysnauhalla. Mut näytti ehjältä. Entiijä..
Tuskin sitä turhaan on kääritty. Istuuko tiukassa? Ota irti ja syynää pinnit ja katso että on myös puhtaat.
Jos tuntuu venkkuvan niin koeta saada jollakin tiukattua. Itsellä ei ole moinen löystynyt, mutta monilla muilla on, juurikin noilla satunnaisoireilla.
