Bensasuodattimen vaihto
ATS
Viesti Kirjoittaja ATS »
Saab 9-5 vm 2004 2,4 turbo
Bensasuodatin otti ja meni ruostui puhki.
Onko bensasuodatin vaihdettavissa kotikonstein?
mienkoiv
Re: Bensasuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Se on ns. banjopulteilla kiinni.
Hommaa merkkiliikkeestä uudet kupari ja muovitiivisteet!
Sitten vaan kone käyntiin ja bensapumpun sulake pois,että paine putkistossa lakkaa ja eikun vaihtamaan.
#5179
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Muistaa vaihon jälkeen käynnistää sekä kattoa ettei ala haisemaan ja mehi mistään välistä. Tiivisteet kannattaa uusia kuten mienkoiv vinkkas, vanhoilla vaikka näyttäs hyviltä voipi alkaa mehiä kuten tonnaris teki eli tyhmä säästö oli.
Jäsen 2986
hyvän suodattimen mukana tulee tarvittavat osat.
ATS
Siis tällainen
9000 automaatilla
Eli ei näköjään banjopultti malli, vaan ilmeisesti pikaliitin versio. Liekö joskus vaihdettu, kun omassa saman ikäisessä oli banjopultti malli. Pikaliitin avaimia oli muistaakseni Bilteman valikoimissa.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
mienkoiv
ja iha ekana, tuonne vaan crc:tä ja paineilmaa liittimiin ihan kunnolla, sellasta suolamujua on että harvoin kunnialla aukeaa...
#5179
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Off topic, mutta tarkistappahan samalla noiden jarruletkujen kunto kun bensasuodatin on tuossa kunnossa. Omassa mossahti juuri tuolta suodattimen alta.. :wink:
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
