takavakaajan vaihto
takavakaajan vaihto
millainen homma on kallistuksenvakaajan vaihto farmari 9-5?
sopiiko sedan mallin vastaava suoraan tilalle?
ruoste syöny vakaajaa ohkaiseksi ni kumi on väljä siksi harkitsen vaihtoa.
Re: takavakaajan vaihto
näyttää ihan siltä että tuon ruuvaa kusella käydessään iltavilakalla aina 3 tölkin jälkeen ulkona käydessä parilla kolmella kerralla :D
Todellakin jos pultit aukeaa.
niihin on luonnollisesti edellisenä iltoina ulkona käydessä ruiskuteltu erilaisia irrotusaineita jo muhimaan valmiiksi :D
Tunttu
Viesti Kirjoittaja Tunttu »
Takapönttön kun laskee heti alkuun suosiolla alas pois kiinnityksistään niin tulee paljon nätimmin pois ja ainakin menee takaisin helpommin (varsinkin jos on paksumpi tanko).
Toisen puolen puslan kiinnitysraudat laitoin vasta sitten kun sain tangon ujuteltua paikoilleen.
Saa kai sen ujuteltua paikoillaankin kuten platonoff opastaa, mutta aikamoista säätämistä oli ilmankin autopukkien varassa ja lattialla maaten ainakin.
Ai siel joutuu niin paljon tuhertaa, taidan ranettaa peltiä kumin ja tangon väliin et saa timmin
