NG900 5d hatch ja muutamia ongelmia
romps
Viesti Kirjoittaja romps »
Tuli tuossa viikko sitten hankittua tällainen 15 Saabittoman vuoden jälkeen ja alkumatka on lastentaudeista johtuen ollut vähän tikkuista, pakko kysellä viisaammilta vinkkejä.
1) Takaluukun salpa on ollut jo edellisen omistajan aikaan sellaisessa kunnossa ettei se ole aina lukittunut kiinni, mutta itse en yhden kerran jälkeen ole enää onnistunut saamaan sitä pysymään kiinni ollenkaan. Kun salvan toimintaa kokeilee kontti auki se kyllä liikkuu ja lukittuu, mutta sen saa myös kiinni-asennosta napsautettua ihan sormella auki ilman kahvaan koskemista tai mitään - liekö sökö? Muutaman kiinnilaittoyrityksen jälkeen kontin sisältä kuului metallinen heläys ja jotain siellä kilisee, en ole vielä käyttänyt verhoilua auki vilkaistakseni mikä irtosi, mutta oli sitten tähän liityksissä tai ei vähän sen jälkeen auto lakkasi vastaamasta kaukosäätimiin. Kaksi säädintä löytyy, molempia kokeiltu, ei toimi kumpikaan nappi ja nyt sitten ampuu tietenkin hälyt ja estot päälle kun menee avaimilla sisälle. Onko hälytintä ja ajonestoa mahdollista deaktivoida jotta autoa voisi käyttää, tai edes vaihtoehtoisesti saada sirraa väliaikaisesti mykäksi jotta olisi vähän mukavampi alkaa tutkimaan ongelman syytä herättämättä koko lähiötä?
Edit: Jäi mainitsematta että kokeiltu molempiin kaukosäätimiin uudet patterit, ei edelleenkään mitään reaktiota edes säätimen valoissa, napin naputtelu auton vierellä ei niinikään aikaansaanut mitään systeemin ihmeparantumista.
2) Mittariston valot syttyvät ja sammuvat randomisti milloin mitenkin. Lukemani perusteella voisi olla joko kosketusvika tai hajonnut himmennin: Jos kyse on himmentimestä voiko sen vain ohittaa ja pistää piuhat takaa yhteen?
3) ABS-valo ja punainen kolmio juhlistavat satunnaisesti kulkemista, veikkaisin että renkaanvaihdon yhteydessä vannetukun pojat onnistuivat joko sohimaan jostain anturista piuhat irti tai ripottelemaan väliin jotain sinne kuulumatonta tauhkaa. Mahtaisiko kymenlaakson alueelta löytyä tech2-vehkeillä varustautunutta harrastajaa joka voisi vilkaista mikä pyörä heittää vikakoodia, joka kulman läpikäynti ei tässä kohtaa tunnu houkuttelevalta idealta koska sökö polvi ei oikein anna periksi ylenpalttiselle kyykkimiselle ja ylös en tuota nyt saa kuin hallitunkilla slicksi kerrallaan.
"Lihakset ovat katoavaisia mutta viikset ovat ikuisia."
- Armas Paskiainen
romps
Re: NG900 5d hatch ja muutamia ongelmia
Korjataanpa sen verran että kyllä niissä kakeissa sittenkin valot vilpattavat, eivät vain päivemmällä auringonpaisteessa erottuneet. Täytyy käydä huomenna laittamassa se taas parkumaan ja kokeilla rassata virtalukkoa josko se olisi jäänyt pohjaan. Löytyi myös tuo tech2-maps kun vähän aikaa foorumia lueskelin, pitänee soitella jossain kohtaa Suorsalle kun saan vain vehkeen ensin liikkeelle.
- Armas Paskiainen
romps
Jatketaanpa monologia. Kun menin taas rassaamaan tuon kanssa katselin siinä että kojelaudan hälyttimen ledissä ei ole mitään eloa, mutta ovet avaamalla kävi taas mekkaloimaan. Tempaisin kojelaudan kyljestä sulake 23:n pois jolloin meteli hiljeni, ovista ei enää tule hälytystä mutta virtojen vääntäminen päälle avaimesta aloittaa älämölön uudelleen. Tarvii kai käydä pellin alta koplaamassa vielä töötin sulake pois jotta älyaisi olla edes hiljaa. Virtalukon ropaaminen ei auttanut ainakaan siihen että kaukosäätimet olisivat heränneet takaisin toimintaan, kuolleita ovat: Näytin lukolle CRC:tä ja liotkoon nyt yön yli. Mikä perkele tätä vaivaa, mukavahan sillä olisi päästä ajamaankin...!
- Armas Paskiainen
Luukku on sisältä ruosteessa ja kahvalta lukolle menevä tanko on liian pinkeenä. Ite taivuttelin tankon uusiks niin rupes luukku lukittuun.
Viimeksi muokannut tetammi, Ke Touko 16, 2018 13:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Varoitusvalojen välkkeen saa pois juottamalla mittariston uusiks. Mun projektitopiikissa on jotain kuviiki.
Hälyn saa fyysisesti ohitettuu kuskin penkin alta mutta vaatii vastaliittimen sellaisesta jossa ei ole ollut hälyä.
Tai no piuhat yhdistelemällä myös muttei mulla oo navoista tietoo et mikä minnekin.
Edit. Tuolla jonkinlaine kuva siitä liittimestä
viewtopic.php?f=29&t=157120&start=105
Ehkä pienellä riskillä tuosta voi koittaa päätellä mitkä kuuluu yhteen. Siinä on siis bensapumpun, sytkän ja startin ohjaukset.
Eikä ole tavatonta että noi boxit lakkaa toimimasta.
romps
Kiitoksia vinkeistä. Suorsa tulee ensi viikolla koplaamaan nuo hälyt ja estimet pois toiminnasta, katsotaan samalla vikakoodeista mikä ABS-anturi siellä kiukuttelee, mittariston valojen kohdalla ilmaisin itseäni vähän huonosti eli vilkuttelussa kyse on siis tausta- eikä varoitusvaloista jotka siis toimivat ihan normaalisti ja siksi vedin sitä himmennintä tarinaan mukaan.Takaronttia käyn tutkimaan kunhan viikonlopuksi luvatut sateet pehmittävät siitepölyä sen verran että voi ulkona keskittyä muuhunkin kuin aivastelemiseen, näkyy olevan ulkopuolen lukkokin jumissa.
Hauska sinänsä että sekä tämä punainen pommikone että vinkkaaja ovat näköjään samoilta kulmilta :)
- Armas Paskiainen
Ai Turun nurkista kävit hakee laadukkaan pelin :mrgreen:
Mulla tosiaan se kolmio ja ABS valo vilkkui ensi, sen jälkeen lämpö ja bensamittari kuolivat hetkellisesti ja tokenivat mittariston juottamisella.
romps
tetammi kirjoitti:Ai Turun nurkista kävit hakee laadukkaan pelin :mrgreen:
Joo, piti lähteä merta edemmäs kalaan kun sattui tutkaan tuollainen oman maun mukainen vähän kerkeävämpi kampe, paitsi ettei sillä kerkeä kun mokoma hornankattila ei lähde käyntiin :mrgreen:
- Armas Paskiainen
