Sisäilmanpuhallin jää täysille vaikka ottaa virta-avaimen pois virtalukosta
liimjaa
Viesti Kirjoittaja liimjaa »
Homma korjaantuu kun vaihdan uuden ohjainosan puhaltimeen. Viimeisin ohjainosa kesti noin kuukauden ja sitä edellinen pari kuukautta. Kun osa hajoaa, jää puhallin täysille, vaikka ottaisi virta-avaimen pois virtalukosta. Eli ainoa tapa pysäyttää puhallus on poistaa sulake. Onko muilla kokemuksia vastaavasta ja mistä tällainen voisi johtua? Auto on 9-3 2.0t Vector flexifuel 2004 manuaalisella ilmastoinnilla.
petrisa
Re: Sisäilmanpuhallin jää täysille vaikka ottaa virta-avaimen pois virtalukosta
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vaihda uusi puhaltimen moottori.
Se luultavasti "kypsyttää" säätimen, joka sitten menee oikosulkuun -> puhallin täysille.
liimjaa
Uuden puhaltimen vaihdoin joulun alla ja samaan aikaan ohjainosan. Ohjainosa tilttasi muutamassa kuukaudessa tästä huolimatta.
Suab93
Viesti Kirjoittaja Suab93 »
Moi saisikos kuvan siintä miten ne johdot kuuluu mennä siihen vastaukselle joka on siellä moottorin vieressä. Joku on rikkonu liittimet ja en tiedä järjestystä. Ostin siis eilen 9-3 v.2003 manuaali ilmstoinnilla. Ja lämmityslaite ei toimi ollenkaa.. Moottori pelaa kokeilin suoralla virralla.
