Laatikko ilman mittatikkua
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
En löytänyt vinkkiä miten voin mitata 9-5 2007 automaatin öljy pinnan. Tässä laatikossahan ei ole mittatikkua kuten omassa 05 on.
Mielestäni sama määrä takaisin ohje ei ole riittävä. Mistäpä tiedän onko pinta ok. tälläkään hetkellä. Uskoisin että joku on joskus mitannut joko vaihtamalla vanhemman laatikon mittatikun härveleineen uudemman laatikkoon. Laatikkohan on muuten samanlainen. Tarkoitus olis huuhtelemalla vaihtaa mutta en luota siihen että panen tarkasti saman verran takaisin. Muihin tikuttomiin laatikoihin on netistä löytynyt ohjeita ja eri tapoja mitata oikea öljymäärä. Mersujen tikuttomiin laatikkoihin on huoltokorjaamoilla oma tikku jolla varmistetaan. Autossa on vaan sinetillä oleva proppu jolla suljettu. Vinkkejä please..
duuduu
Re: Laatikko ilman mittatikkua
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Öljyn taso min. 61mm - max. 49mm siitä täyttöpropun tasopinnasta. P päällä, moottori joutokäynnillä ja öljyt lämpimänä. Min-max väli 0,5l
NG9-3 Aero MY05
Yxvaan
Kiitos avusta. Näin se pelaa kun on tietoa ja halu jakaa.. kiitos..
