Saab 9-3 radio/cd
Saab 9-3 radio/cd
Heippa,
Tuoreena Saabistina tuli heti ongelma eteen. Yritin selata foorumia mutta vastausta ei tuntunut löytyvän. Tuntuu olevan melkoinen sähköviidakko tuo koko auto niin tahtoo mennä sormi suuhun ja koska tietäjät tietää niin yritänpä nyt apuja tätä kautta.
Kyseessä siis 9-3 vuosimallia 2003.
Ostettaessa radio (tai se ohjauspaneeli) täysin mykkä, ei edes valoja syty. Ainoa elon merkki minkä saan irti on cd:n eject nappi mikä pitää sen perinteisen hurinan.
Onko näissä siis jokin tyyppivika tai jokin mistä tuota ongelmaa kannattaisi ensin lähteä purkamaan? Tuntuu niin mystiseltä ongelmalta että vaikea edes kun ei tiedä mistä aloittaisi?
Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen!
Re: Saab 9-3 radio/cd
En nyt osaa mitään suoraa vinkkiä tai vastausta antaa, mutta kannattaa tietää, että tieto kulkee tuolla valokaapeleita pitkin, joita käsitellessä kannattaa olla varovainen, ettei hajota mitään.
									Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Ahaa, hyvä tietää.
Onko näissä malleissa muuten valmiudet takakontissa, kuskin puolen pahvien alla, jollekin cd- vaihtajalle kun siellä oli melkoinen kasa johtoja pyörimässä keskenään?
Toimiiko radion käyttöpaneelin vieressä vasemmalla puolella oleva säätöpaneeli?
Tarkoitatko sitä missä on se nightpanel yms ja se rulla mistä saa näkymään kulutuksen ja muut? Toimii kyllä.petrisa kirjoitti:Toimiiko radion käyttöpaneelin vieressä vasemmalla puolella oleva säätöpaneeli?
Sitä juuri tarkoitin.
Tuo "radion" käyttöyksikkö (tietoviihde) on keskeinen niin äänentoistolle kuin informaatio laitteillekin. Siihen liittyy kaikki väylät: P-bus, I-bus ja O-bus. Jälkimmäinen optinen. Mikäli tuon laitteeen kautta voi käyttää ajotietokonetta, jotka on piuhalla kiinni niin SID kuin tuo vasemmalla oleva säädin ei kaikki ole ihan mykkiä. Ja oletettavasti sähköiset P ja I väylät toimivat. Jos audio on mykkö niin luultavasti ongelma on silloin tässä O väylässä.
Nyt kun vähän myöhemmällä ajelin niin huomasin että tuon radion käyttöyksikön nappien takana palaa vihreä taustavalo, joten aivan hengetön ei tuokaan ole.
				Yheksänkolome
- "Kaasari"
Mulla on ollu sama ongelma, ebaysta ostin eilettäin amp1, saa nähä alkaako toimimaan sen vaihdolla. Ymmärtääkseni useammalla palanut se ja en ihmettele, ottaen huomioon sen sijainnin...
Saab 9-3 SS Vector '05
Tämä audiosysteemi, jossa optinen väylä, on vikatilanteessa ikävä. Väylä on yksisuuntainen ja lähtee ICM:ltä ("radion käyttöyksikkö") kiertäen lisävahvistimien kautta radiolle ja edelleen CD-soittimen kautta takaisin ICM:ään. Mikäli jokin tuosta lenkistä on rikki, on väylä poikki ja systeemi ei toimi. Joten harmillinen paikka, kun varsinkin se kuskin penkin alla oleva lisävahvistin tuntuu olevan kovin herkästi vikaantuva.
Mikäli tämä audiosysteemi olisi edes jotenkin perinteisesti toteutettu, ei tätä ongelmaa olisi. Tai olisi tuo optinen väylä edes toteutettu kaksisuuntaisesti. Mutta kun ei niin ei... .
 .Vikakoodinlukua: Op-Com (Saab+Opel), VCDS (VAG-konserni)
On kyllä erikoinen systeemi. Ja sitten kun olisin hirveän touhun kanssa tutkinut tuota penkin alla olevaa vahvistinta niin...juuriko pitää koko penkki ensin irrottaa?
Ja lisää ongelmaa pukkaa. Ilmeisesti auto ei mene "lepotilaan" sillä akku oli purkautunut yön aikana. Valot yms toimi kyllä mutta ei alkanut edes pyörittään käyntiin. Lisävirralla sitten heräsi. Ai että meinaa syödä miestä..
Einyt täysin liity tähän, mutta kysytään samassa niin ei tarvii avata uutta ketjua.
Onko mahdollista saada toi Radio/CD systeemi käynnistymään suoraan AUX-valinta päällä? Nyt hakattava aina kahdesti Source nappulaa...
Asiaa kummasteltu vähän lisää kun kiireiltä ehditty. Eli kävin liikkeessä lukemassa vikakoodit ja sieltähän tosiaan antoi tuon ilmoituksen eli optinen väylä poikki. Tämähän on varmasti syy siihen että soitinpuoli ei pelaa ja mahdollisesti tuo kuskin penkin alla oleva vahvistin voisi olla päästänyt savut pihalle. Tätä tarina ei vielä kerro.
Mutta siitä päästäänkin tähän toiseen ongelmaan eli voisiko tuo aiheuttaa sen että auto väliin purkaa akkua kun tässä taannoin viikko sitten oli yön jälkeen uusi akku tyhjä? Tänään mittasin purkuvirran ja ainakin nyt sitä ei ollut eli auto oli lepotilassa. Satunnaisesti purkaa silloin kun siltä tuntuu
Saattaa hyvinkin olla, että vahvistin ja/tai soitin ei aina mene lepotilaan. Jäävät sitten kuluttamaan liikaa virtaa, vaikka käyttöyksiköstä (ICM) ne onkin sammutettu. Yksistään jo se viallinen vahvistin (mikäli se rikki on) voi kulutella virta ihan omia aikojaan.Purhu kirjoitti: Mutta siitä päästäänkin tähän toiseen ongelmaan eli voisiko tuo aiheuttaa sen että auto väliin purkaa akkua kun tässä taannoin viikko sitten oli yön jälkeen uusi akku tyhjä? Tänään mittasin purkuvirran ja ainakin nyt sitä ei ollut eli auto oli lepotilassa. Satunnaisesti purkaa silloin kun siltä tuntuu
Se väylä on tietenkin poikki sen viallisen laitteen kohdalla, mutta haittaa koko systeemin toimintaa, kuten on huomattu.
Milläs muuten tuo cd-pyörittimen saa revittyä irti? Tarvinee jonkin erikoistyökalun ettei lähde millään perus markettisoittimen ulosvetoraudoilla?
