pölläyttelee
hamala10
pölläyttelee
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
taas kysellään ,mistähän lähtis etsimään vikaa kun nyt on putsattu ja vaihdettu letkut huohotuspuolelle ja tarkastettu ja puhdistettu imupuoli ilmanputsarilta turbolle ja katteltu turbon välyksiä ja kaiken tämän jälkeen alkoi pöllättämään startatessa
semmoisen vaalean pilven ,ei tuoksu pahalle ,melkeimpä hajuton n5sek kestävä ja sen jälkeen ei mitään kaikki toimii ihan ok ajossa ,olen rankonut oikein kovalla jalalla mutta ei minkäälaisia savuja, ei moottorijarrutuksen jälkeenkään.ei häviä vettä eikä öljyäkään,ei kupli paisunta-astiassa.Kaikki imupuolella oli puhdasta ja turbon siivessä oli sen verran klappia että sen tunsi siis tosi vähän.ennen puhdistusta ei pölläyttänyt lainkaan.voisiko tuo olla turbosta johtuvaa.öljyt vaihdoin myös mobil esp 10-30w öljyyn,ostaessa öljyt oli ihan kuraa ja silloinkaan ei pölläytellyt lainkaan.autohan on 9-5 2,0t -03
J.V.A
Re: pölläyttelee
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Hei
Veikkaan vesihöyryä jos ajaa etanolilla niin ainakin minulla tulee vieno viinan tuoksu!
Jos pääsee palotilaan öljyä tai glygolia niin tuoksu on kitkerän oloinen niiden palaessa.
hamala10
Re: pölläyttelee
ihan bensalla kulkee saabbi mutta kosteata on kyllä putkessa ,käyntiin laittaessa tulee vettä varmaan tuollainen desilitra ulos putkesta,mutta yksi kysymys vielä että kuuluuko siinä pienessä letkussa joka lähtee siitä haarasta joka on venttiilikopan päässä,
olla imu kokoajan kun siinä on se valkoinen venttiili vai onko se vaan yksisuuntaventtiili
Re: pölläyttelee
Se valkoinen osa on takaiskuventtiili ja suunta venttiilikopalta ilmusarjaan päin on vapaa pääsy.
