Saab 9-5 v.2001 limb home mode...
Epeli-
Viesti Kirjoittaja Epeli- »
Elikkä siis auto on limb home modessa ja täytyis saada selville mistä kyseinen vika voi johtua että menee siihen? Kaasuläppäkotelo on vaihdettu ja ei auttanut. Tyhjä käyntiä ei välillä käy juuri ollenkaan eli toisin sanoen sammuu joka risteykseen ja toisinaan on poikkeus päivä milloin kierrokset pysyy jatkuvasti 1500 paikkeilla. Vikakoodit mitkä viimeks antoi koneella oli
P1260
P1251
P1231
Ps. Kun nollaa koodit ja resetoi limbin niin ei mene kauaa että taas sama homma
Re: Saab 9-5 v.2001 limb home mode...
aika nopeesti tyhjenee tuo lähimuisti viime vuonna oli samaa ongelmaa mutta en muista vaihdettiin ilmamäärämittari vai di poksi :D
Epeli-
mestari kirjoitti:aika nopeesti tyhjenee tuo lähimuisti viime vuonna oli samaa ongelmaa mutta en muista vaihdettiin ilmamäärämittari vai di poksi :D
Täytyypi kokeilla aluksi tota di-kasetin vaihtoa jos sattuu pelittään sillä. Sekä että osat kyllä saan vara-osa autosta.
Mutta jos yhtään saisit muistiin lisää tosta omasta saabista niin olis jees :D
