Etutukivarret
Etutukivarret
Mikä ero on vanhemmilla, -01 saakka ja uudemmilla tukivarsilla? Haku kertoi et alapallo on erilainen... Ja edelleen onko pallon kiinnitys, 3 pulttia, sama? Eli itse tukivarsi on sama,mutta pallo eri?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Etutukivarret
näyttäis olevan juu kolmel pultil. eroja en tiedä
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5- ... /framvagn/
Re: Etutukivarret
Ei varmaan muuta eroa,ko tapin paksuus. Tilasin eilen uudemman mallin käytetyn sen paremmin ajattelematta. Vaihdetaan siihen vanhasta pallo, jos se käy...
# 2333
# 2333
Re: Etutukivarret
Vanhassa mallissa alapallon kiinnityspultit on 8mm ja uudemmassa 10mm, itse päädyin poraamaan vanhan alapallon laipan reijät 10 millisiksi kun ei tuntunut hyvälle että pultit olisi pari milliä väljät tukivarren reijissä.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Re: Etutukivarret
Nyt on tukivarsi vaihdettu tuohon -99 malliseen,ja luovuttaja oli -08 mallinen. Eli ero on pallonivelen tapissa, vanhassa 18 ja uudemmissa 20mm. Sekä kiinnityspultit,jotka on vanhassa 8mm ja uudemmassa 10mm. Vanhan mallin palloon täytyy porata reiät isommiksi,ettei jää väljäksi, niinkuin tossa ylempänä mainittiin. Tukivarsi 61,50 ja pallo 11,90. Työt 0.
# 2333
# 2333
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Etutukivarret
61,50e käytetystä tukvarresta?
Re: Etutukivarret
Mikä ihmetyttää, oisitko myynyt halvemmalla?nalleolut kirjoitti:61,50e käytetystä tukvarresta?
Mulla on 3.5.2018 laitettu ostoilmoitus femman etutukivarsista, hiljaista on ollu
viewtopic.php?f=52&t=183808
Aattelin rakennella valmiit tukivarret Powerflexin puslilla (162,90e) työpöydällä, ne ois ollu nätti vaihtaa vanhojen tilalle könttinä. Huonolta näyttää, pakko on kunnostaa nykyiset ja auto on sitten pukeilla pidemmän aikaa
Mutta ettei ihan offtopikkia jauheta, niin femman etutukivarsissa on myös kahta eri kokoa takapuslaa: 52 millinen ja 62 millinen.
Muutos tapahtuu vuosimallissa 2000, pienempi on vanhemmissa. Kannattaa tarkistaa, jos takapuslien vaihto on suunnitelmissa.
Re: Etutukivarret
Tukivarsi 55+postit. Alle satkun ajetusta, ja orkkisosa. Kattelin ebayt sun muut, niin ei tuota tuohon hintaan olis saanu mistään. Autolla on ajettu viimeiset viisi vuotta tyyliin,leimalta leimalle. Pienellä vaivalla on tullu aina vuosi lisää
Puslaa en mitannu,tuo on hyvä tieto,jos vaan puslan vaihtaa.
# 2333
# 2333
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Etutukivarret
Mä tilasin emännän femmaan uudet 89e/kpl. Puslat ja pallonivel mukana. Pitää vanhat kunnostaa jahka saa vaihdettua.
