Kysymyksiä koskien -07 2.0t aut.
riihis
Viesti Kirjoittaja riihis »
Kotiutin juuri "uuden" Saabin, elikkä 2007 vuoden automaatti 2.0t 9-5 seedanin, ja hieman siitä kysyttävää. Ehkä samat kysymykset on jo kysytty, mutta kysyn silti. Kiitos kaunis.
1. Latausjännite? Omani lataa 13.6v akulta mitattuna kompura päällä tyhjäkäynnillä. Vähän vähäisesti, vanha (-98 2.3 ) latasi kuitenkin 14.2v
2. Toinen avaimista ei toimi, vaihdoin patterin, ja moneen kertaan koitin "naittaa" avainta painamalla avausnappia, siinä onnistumatta. Ovet ei aukene napista, ja virtalukossa ilmoittaa epäkelvosta avaimesta. Voiko avaimen jotenkin kotikonstein vielä pelastaa, vai meneeko ohjelmoinniksi korjaamolla.
3. Kuskin puolen peilin peili oli pudonnut, ja postissa on tulossa uusi. Onko jossain vaihto-ohjeita, kun taitaa olla yleistä ko. mallissa?
4. Minkäslaiset ksenon-polttimot tossa on, jos semmoiset tilaisi jo uudet hyllyyn odottamaan vaihtoaikaa? Varaosahaulla tarjottiin montaa eri tyyppiä ko. autolle. Ja löytyykö vaihto-ohjeita poropeukaloille netin syövereistä?
5. Yksi takaisku oli murtunut juurestansa, ja varaosamies pyysi mielestäni liikoja moisesta kapineesta ja letkunpätkästä. Laitoin pikakorjauksena tilalle bensalle tarkoitetun metallisen. Mutta jäi vaivaamaan, kun uudessa on vain parin millin reikä, josta ilma kulkee, ja vanha oli kuitenkin paljon väljempi. Onko haittaa parin päivän ajoissa, kunnes postimies kiikuttaa uuden?
Ohessa kuvia pikahuollostani, jäi kuvaamatta uuden takaiskun ahdas sisäreikä :(
Ps. eka viesti foorumille, toivottavasti meni hyvin? :)
9000 automaatilla
Re: Kysymyksiä koskien -07 2.0t aut.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Itsellä samanlainen Sedan ja muistaakseni latausjännite on tyhjäkäynnillä samaa luokkaa.
Tuo avainjuttu on mielenkiintoinen, ilmeisesti avain on mekaanisesti toimiva? Muistaakseni pitää käyttää virtalukossa ja käynnistää, että on käypäinen, jos on hukannut koodin?!
Tyhjäkäynnin latausjännitteellä niin väliä, kunhan nyt ei missään alle 13 voltin huitele. Mittaa 2000 rpm:llä, tuolloin olisi syytä olla vähintään 14 volttia.
