Pissapoikaratkaisut kuuppaan
Vm 73 kuupan pissapoika hajosi - yritin herkistellä asennusta ja letkun muovikiinnike napsahti pissapojan moottorin juuresta poikki.
Korjaakos porukat pissapojat nykyään vaihtamalla tarvikeosan vai onko jossain moottoreita saatavilla? Nopealla etsinnällä en löytänyt. Kellään vinkkejä millainen tarvikeratkaisu toimisi?
—Timppa
—Timppa
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Pissapoikaratkaisut kuuppaan
onko se samanlainen ku 99:ssä eli säiliö jonka päällä moottori?
Moottori on siinä korkin päällä ja imuputki menee samassa paketissa säiliön sisään. Täytyy laittaa kuva, kun olen auton kanssa samassa paikassa huomenna.
#513
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Juu eli samanlainen. Onhan niitä jopa uusia ainakin muutama vuos sit. Yks uus mullakin hyllys odottaa pääsyä 99:siin
Jos et löytäisi tuota vanhaan malliin kuuluvaa systeemiä niin ei silti ole ehkä pakko siirtyä tarvikeratkaisuun. Yksi vaihtoehtohan on vaihtaa tilalle uudemman kuupan (vm 74-80) säiliö + pumppu.
Taas katsastus lähestyy ja piti viime tingassa fiksata pissapoika.
Löysin Mansemotorsista vastaavalla periaatteella toimivan Ladan (!) pumpun ja sehän lähti heittämällä toimimaan.
Eihän tämä mikään kaunis ratkaisu ole, joten pitääpä joko hommata oikeanlainen pumppu tai sitten askarrella Saabin pumpun moottori kiinni tähän Ladan pumppuun ja letkuihin.
#513
Oikeastaan ihan mikä tahansa letkun väliin asennettava 12v pissapojanpumppu. Hintaa varaosaliikkeissä ehkä muutamia euroja.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
En nyt mene vannomaan, mutta taitaa tuossa olla oikea liitinkin jo valmiina, ettei tarvi ranettaa kuin kiinnitys autoon.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/121224/ ... -VDO-imeva
Hei!
Hakusanalla ”pissapoika” löytyy tänään käyttämätön laitos Torista. Hinta 10 ekee.
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
