Ahtoputkiston painetesti
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Moro!
Paineistin tuossa omaa putkistoa ja se pitää paineet n. 10-15 sek. Suhinaa kuuluu kaasuläpästä?
Toki mankkuen kautta ei pitäis pääsyä nyt varmaan olla,mut tulppasin varmuudeksi.
Tulpattu suodattimen päästä ja läppäkotelon päästä. Ja tosiaan nassuun tuntuu virtaus tuolta kasuläpästä.
Mistä sinne voi ilma vielä mennä, menikö jotain vikaan. Mites muut on tehneet?
https://www.dropbox.com/s/lgaj9ed9zornl ... i.jpg?dl=0
#1814
petrisa
Re: Ahtoputkiston painetesti
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Taitaa päästä paineilma vuotamaan kaasuläppäkoteloon kampiokammiohuohotuskanavan kautta.
Tuki myös tuo reitti.
e0000333
Moi!
Joo tuo on varmaan ihan oikea tuomio muutes! Varovasti puhaltelin ja en uskaltanu reilusti painaa, kun ei tuntunut pysyvän oikealla puolella paine. Alko heti jänskättää että löytyy stefat väärästä paikasta kun oikein paineistaa.... :lol:
Otin öljykorkin auki ja annoin virrata ilman vähän reilummin niin voilá öljytilastahan se suhisee...:D
#1814
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
eli imusarja irti ja pilli vaihtoon, ei oo paha homma.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
petrisa
Signum 2.0T kirjoitti:eli imusarja irti ja pilli vaihtoon, ei oo paha homma.
Ei, ei, tarvitse mitään vaihtaa.
Tuo ilma menee läpi tuolta ellei reittiä tuki.
Huohotus tapahtuu kahdesta eri reitistä. Kun imusarjassa on alipaine huohotus menee takaiskuventtiilin kautta kaasuläppäkotelon luota imusarjaan. Ahtotilanteessa imusarjassa on ylipaine, joten tuo edellä mainittu reitti ei toimi ja takaisku on vielä varmistamassa paineen pääsyä väärään suuntaan. Ahtaessa huohotus menee nyt ilmanputsarin jälkeen ennen turboa, jossa on imu (alipaine).
Nyt mikäli painetestissä painaa ilmaa tuolta ilmanputsarista lähtevän putkeen menee se huohotusputkeen ja edelleen takaiskun kautta imusarjaan. Sekä myös kampikammioon öljyloukun kautta. Tuosta ilmanputsarin jälkeen lähtevästä putkesta pitää irroittaa huohotusletku ja tulpata letkun paikka.
