Moottorin kunnostus
jussit
Moottorin kunnostus
Viesti Kirjoittaja jussit »
Mulla on autosta irrallaan b204 moottori+laatikko. Auto jäi seisomaan kansi- ja kytkinvikaisena. Nostin tekniikan pois ajankuluksi. Nyt kuitenkin olen miettinyt, että auto on muuten melko hyvässä kunnossa, joten kyllä sen voisi vielä ajoon laittaa. Autolla on ajettu vähän päälle 300tkm. Missä vaiheessa näihin moottoreihin joutuu yleensä enemmän vaihtamaan osaa? Laakereita tai muuta? Onko nyt mitään järkeä vaihtaa pelkästään kantta, vai olisiko fiksua kunnostaa myös alakertaa?
Jos löytyy harrastajia, joita tällainen puhde kiinnostaisi korvausta vastaan, niin saa laittaa viestiä. Satakunta - Pirkanmaa -akselilla.
Tonnareita ja satkuja ollut.
jefreitteri
Re: Moottorin kunnostus
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
No kun se kerran on irrallaan, niin vaihtaa laakerit, jakopään ja tasapainoakselin kilkeet samalla. Jotain satasia siihen tietty menee, mutta on siinä taas moottoria muutaman sadantonnin ajaksi.
juu nääin tekisin myös jos olisin jo koneenkin irroittanut
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Vaihtaisin jakopään ja tasapainoakselin osat, mutta laakereita en lähtisi vaihtamaan. Kyllä niiden pitäisi näissä tonnareissa vielä kestää, 9-5:n kone onkin sitten valitettavasti eri juttu.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Laakerit ehdottomasti vaihtoon ja samalla öljypohjan sekä sihdin puhdistus. Sihtiongelmat koskevat ihan yhtälailla myös T5 moottoria siinä missä T7...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jussit
Kiitos neuvoista. Täytyy alkaa miettiä että miten tästä edetään, itsellä ei ihan riitä osaaminen näihin moottorin sisäisiin osiin.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
jussit kirjoitti:Kiitos neuvoista. Täytyy alkaa miettiä että miten tästä edetään, itsellä ei ihan riitä osaaminen näihin moottorin sisäisiin osiin.
Ajatuksella ja rauhakseen tekee kunnollisilla ohjeilla, ni ihan mukavia hommia ne on. Tommonen Saabin kone ei ny kummosia erikoistyökalujakaan vaadi. Momenttiavain, kulmamitta ja männänrengaspuristin lienee eksoottisimmat. Loppu hoituu Bilteman torxisarjalla ja jollain työkalusalkulla missä on perushylsyt.
jeeeeeee!
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Pelkillä Platonoffin ohjeilla pääsee jo pitkälle: http://photo.platonoff.com/Auto/
Engine-osiossa kattavasti kerrottu T5/T7-moottorin kasaaminen.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
