Femmassa hankaava ääni
Saabiin vaihdettu vajaa viikko sitten eteen ja taakse levyt ja palat. Sen jälkeen autosta kuulunu hankaavaa ääntä .. Enemmän kuuluu 30-50 vauhdeissa, joskus käännöksissä. Osaako kukaan sanoa mistä hankaava ääni voisi tulla? Kuulemma levyt ja palat olleet sen näköset ettei nevö oo vaihdettu .. Vuosimallina 03 Wagon.
MikkoLaine
- "Ruisku"
- Viesti:
Re: Femmassa hankaava ääni
kuuluuko selkeesti jarruista...? etu/taka/oikee/vasen/kaikki?
tasasta hankausta vai pätkittelevää?
mites satulat...?
kuka vaihtoi? jos jossai ropaamolla, ni voi kai sitä pistää palautetta.
mites satulat...?
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
SAAB 900S 3d -90
Hankaus on tasainen. Selkeästi kuuluisi edestä tulevan, vaikea tarkalleen kohdentaa mistäpäin. En kyllä tiedä tuleeko juuri jarruista kyseinen ääni .. Mutta levyjen ja palojen jälkeen hankaava ääni rupes tulemaan. Aluks ajateltiin että jos se ääni vaan lähtee ajamalla, mut ei oo ainakaan viikon aikana lähteny.
Keulaa ylös ja pyörittelemään käsin renkaita. pitäisi huomata jos jarrut laahaa.
Aika vaikea etänä arpoa mistä ääni tulee. Vaihtoehtoja on monta. Keula ylös ja tutkimaan,niinkuin tturku mainitsi. Ja jos ei itseltä onnistu,niin sit apuja kyselemään. Emännän autossa kahisee apparin vetari aina käännettäessä. On jo kahissu monta vuotta...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
9000 automaatilla
Jarrukilpi?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Jarrukilpi, takaa voisi tulla käsijarrun kengistä mutta ilmeisesti kuuluu selvästi edestä.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Vika löytyi. Ääni tuli jarrukilvestä, vähän kun käytti sormivoimaa niin nyt ei enää hankaa
Mulla on arkisaabissa (farkku -99) alkanut kuulua myös hankaava ääni, joka vie todennäköisesti mielenterveyden.
Ääni alkaa vasta n puolen tunnin ajon jälkeen, kuuluu parhaiten nopeuksissa 60 km/h ja alle, eli kun pyörimisnopeus on sen verran matala että sen erottaa. Mutta sitten lyhyen seisonnan jälkeen voi olla että ääntä ei enää kuulu. Ääni tulee selvästi oikealta edestä, ja kuuluu varsinkin vasemmalle käännettäessä ja myös suoraa ajaessa, joskus myös oikealle kaartaessa. Jarrutus ei vaikuta, ts ääni ei muutu jarrutettaessa muuten kuin tietysti että harvenee kun nopeus alenee.
Klippi (kuvattu ehdottoman suljetulla alueella): https://youtu.be/_MpUwMyapP8
Jarrupalat vaihdettu (ääni oli siis jo vanhoilla paloilla, ei muuttunut), ja ollut myös tutkittavana tuon äänen takia pari kertaa korjaamolla. Eka kerralla eivät edes saaneet ääntä kuuluviin (vaatii sen 30 min ajelua) ja tokalla kerralla ei syytä löydetty, ts nosturilla ajaessa ääni ei kuulu, pyörästä ei käsin pyörittäessä tunnu mitään värinöitä tai ääniä.
Oikealle eteen on pyöränlaakeri vaihdettu kaksi kertaa viimeisen 150tkm aikana. Viimeisimmällä kerralla, n 20tkm sitten piti ääntä, mutta ei tuntunut värinöitä tms. Eli olisiko se laakeri taas äänen lähde? Ja jatkokysymys että olisikohan sitten tuolla edellisellä kerralla saatu laakeripesää tms runnottua niin että seuraavakin laakeri alkaa ääntää, mutta ei tunnu värinää. Onko seuraava steppi sitten vaihtaa koko olka-akseli, onko iso homma?
Vai pitäiskö vaan ajella?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Mulla oli joskus yhdessä femmassa, muistaakseni -03 vuoden vehkeessä vähän vastaava tapaus. Ääni ei kuulunut aina, mutta välillä ilmestyi. Vaiva poistui, kun vaihdatin melko uudet, mutta heikkolaatuiset etujarrulevyt uusiin keskihintaluokan tarvikejarrulevyihin.
Tuo on mielestäni erikoista, että olet joutunut vaihtamaan jo kahdesti etupyörän laakeria, nehän ei juuri koskaan femmoista antaudu kun vasta 300000 km tienoilla ensimmäistä kertaa.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Joo, muihin kulmiin laakereita ei ole ainakaan km-välillä 150-400tkm vaihdettu. Ääni on aika jarrumainen minusta, mutta toisaalta tuo kurvailun vaikutus viittaisi laakeriin ehkä. Videossakin ajetaan siis vastapäivään ympyrää ja kun välillä menee suoraa niin ääni lähes häviää.henkkaw10 kirjoitti: Tuo on mielestäni erikoista, että olet joutunut vaihtamaan jo kahdesti etupyörän laakeria, nehän ei juuri koskaan femmoista antaudu kun vasta 300000 km tienoilla ensimmäistä kertaa.
Etäinen muistikuva on että siinä ekassa laakerinvaihdossa ei olisi kaikki mennyt ihan nappiin, ts oli jouduttu runnomaan. Mutta toisaalta, onko realistisesti edes mahdollista että laakeri pitäisi noin selvää ääntä, mutta ei tuntuisi pyöritettäessä?
Ehkä tässä joutuu ihan arvontalaulun laittamaan soimaan ja aloittamaan joko jarrulevystä, vai satulasta(?) tai laakerista, tai vaihtamaan koko olka-akselin. Niin vika on sitten varmaan vetonivelessä.
Ai niin ja vanne ei kuumene tai siis on semmoinen kädenlämpöinen/kuten vasen.
Hmm, pakittaessa renkaat linkussa sain tällaisen narinan aikaiseksi: https://youtu.be/qpXC8Jk9Fec
Sitten hetkeä myöhemmin kun pääsin parempaan maastoon ei kuulunut mitään. Ja hetken päästä taas kuului.
Ei tuo ainakaan laakerilta tai jarrultakaan kuulosta? Vetari, vai voiko joku etupään pusla pitää tuollaista renkaan pyörimisnopeuden mukaista ääntä? Sama ääni kuului olipa renkaat linkussa kummin päin vaan, eli ei varmaan ainakaan rengas kahnaa mihinkään.
