Bensapaineet tyhjäkäynnillä ja sallitu virhehaarukka?
Jatti M
Viesti Kirjoittaja Jatti M »
Käsittääkseni pitäisi olla 3 bar säätimellä tyhjäkäynnillä n. 2.3bar bensapaineet kun imusarjassa ~0.7bar alipainetta?
Paljonko siedettävä poikkeama?
Koodi: Valitse kaikki
ohjaus bar(g)	b-paine bar(g)	erotus bar
-0.95				2.8			3.75
-0.7					2.8			3.5
-0.5					2.9			3.4
0					3.2			3.2
1					4.1			3.1
2					5.1			3.1
Testattu kaksi (käytettyä)säädintä ja kumpikin toimii tuolla alipainealueella samalla tavalla, oonko ymmärtänyt jotain väärin vai onko vaan sattunut 2kpl huonosti toimivia bensapaineen säätimiä?
Toinen mikä tuli mieleen on ahdistava paluulinja, "ei sen pitäs mutta"
vesa67
Re: Bensapaineet tyhjäkäynnillä ja sallitu virhehaarukka?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Millanen pumppu lykkää tukille tavaraa ? Kyllä se paluulinja voi olla syyllinen
Jatti M
vesa67 kirjoitti:Millanen pumppu lykkää tukille tavaraa ? Kyllä se paluulinja voi olla syyllinen
Tankin sisässä joku mysteerimallin ämpäripumppu, perässä Bosch 044.
Ei tullut tuota paluulinjan vaikutusta tietenkään testattua samalla kun mittasin pumpun tuottoa.. (paluulinjasta mitattuna virtaus 240l/h 5 bar bensapaineella.)
Onko kellään tullut vastaan kuinka paljon itse paineensäätimet virtaavat paluupuolelta?
(onkait näitä käytetty isommissakin vireissä?)
Jatti M
Bensatukin liittimeen sopivaa adapteria oli täällä foorumilla ennenkin arvuuteltu, hydrauliliikkeestä kun pyytää JIC 7/16-20 naaras --> 1/4G liittimen niin pääsee pääsee alkuun. Esim:
https://www.salhydro.fi/fi/jic-putkilii ... -uk-unf-sk
Tossa ei luonnollisestikkaan ole keskipiikkiä joka avaisi venttiilin, eli pitää joko kiertää se venttiilin "sielu" löysälle tai tekee kuten minä eli liittimeen keskipiikin.
Liittimen reikä oli sopiva M5 kierretapille, kierre reikään ja sitten siihen M5 kannaton pidätinruuvi joka painaa venttiilin auki. Pidätinruuvista kun pyhkäisee viilalla/rälläkällä yhden sivun sileeksi niin pääsee bensa siitä ohi helpommalla.
Jatti M
Avoin paluulinja auttoi pikkasen, mutta lopullinen ratkaisu oli laittaa bensatukkiin kaksi säädintä rinnan. Vakio säätimessä on ihan hemmetin pieni reikä paluuvirtaukselle ja se ei nähtävästi riittänyt tehokkaalla bensapumpulla. Nyt sama paluulinja toimii ok.
