Saab 93 vm-2008 ikkunan nostimen kalibrointi
mini313
Viesti Kirjoittaja mini313 »
Saab 93 2.0 biopower vm-08 kuskin oven ikkuna nousee ylös, mutta jatkaakin matkaa alas . Ilmeisesti vaatii kalibroinnin mutta miten se tehdään
mini313
Re: Saab 93 vm-2008 ikkunan nostimen kalibrointi
Ohje lukisi käyttöohjekirjassa
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En tarkkaan muista, mutta jotenkin tähän tapaan se meni....
- ikkuna alas ja nappia pohjassa pitäen vielä jonkin aikaa
- sama kuin edellä, mutta nyt ylös
Tarkat ja paikkaansapitävät ohjeet löytyvät täältä palstalta. Käytä hakua niin varmasti löytyy tuo kyseinen viestiketju.
kar-ra
Viesti Kirjoittaja kar-ra »
mini313
Yksinkertaiselta vaikuttaa ohjeet,mutta kun lasia nostetaan ylös niin sinne menee ja heti lähtee alas 15cm. Nyt loppuu huumori tän kaa
petrisa
Kokeileppa ihan huviksesi sillä tavalla kuten ekassa viestissäni kerroin, että lasket ikkunan ihan alas ja pidät alaslaskunappia vähän aikaa pohjassa. Sitten sen jälkeen kokeile vasta nostaa lasia ylös .....
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Nappia pohjassa pitämällä alas, pidä nappia vielä hetki, kun lasi on laskeutunut. Sama toimenpide ylös. Toista muutaman kerran, niin kuuluu PIIP. Sama toiselle etulasille. Jos ei millään onnistu, niin sitten varmaan vietävä saab tech2:n ääreen.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Tobbana kirjoitti:Nappia pohjassa pitämällä alas, pidä nappia vielä hetki, kun lasi on laskeutunut. Sama toimenpide ylös. Toista muutaman kerran, niin kuuluu PIIP. Sama toiselle etulasille. Jos ei millään onnistu, niin sitten varmaan vietävä saab tech2:n ääreen.
Nämä ohjeet toimi ainakin minun autossa. Muutaman kerran joutu ajelee ylös ja alas ikkunoita ennenkun kuulu tuo äänimerkki.
Tobbana
Tomi V kirjoitti:Nämä ohjeet toimi ainakin minun autossa.
Ja monessa muussa. Olen noita kalibroinut sekä "käsin" että tech2:lla. Kummallakin konstilla lopputulos sama, eli toimivat puritussuojat. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mini313
Tech2 mukaan puristumis suoja ok. Käytetty etu lasien sulake irti ja nyt sivulasit ohjelmoitu uudestaan. Nyt pelaa :D Kiitoksia kaikille ohjeista
