900 2.1 -93 abs vika ym
Tuli haettua tuollainen abs viallinen vapari 900 korjattavaksi. Polttaa abs valoa ja välillä palaa kuulemma abs:n konehuoneen puolella oleva 10 amp sulake ja tehostinkin lopettaa toiminnan. Tätä ei ainakaan tehnyt 250km kotimatkalla.
Kokeiltua on kuulemma kaikki liitokset tsekattu/mitattu, anturit mitattu, toista boksia kokeiltu, jarruyksikkö konehuoneen puolelta kunnostettu. Katsastuksessa oli valon sytyttänyt pari vuotta takaperin, olisikohan aika vaihtaa koko abs/jarru kokonaisuus käytettyyn?
Olisiko suomenkielisiä ohjeita tuohon vikakoodien lukemiseen, aikasemmin ei ole onnistuttu lukemaan mutta voisi kokeilla.
Toisena vaivan satunnainen startin toimimattomuus, kylmänä lähtee pyörittämään ränkkäämisellä, muutoin vain naksuu. Kuumana sai 5minuuttia ränkätä nappia (tehty starttinappi jostain syystä) että lähti pyörittämään. Suosiolla startti vaihtoon kun uusi 90€?
Samoin saa vinkata halpaa pakoputkea katilta taaksepäin, vanha katkesi matkalla ja muutenkin mikkiliimalla kasattu ja monessa osassa.
Re: 900 2.1 -93 abs vika ym
Onko tuos abs releet rasias kute 9000? Jos on niin testattu ja relepohjat katottu?
Tuo jos ollu vm -92 olis voinu muuttaa absittomaksikin, sillo vielä saanu ilmankin mut -93 tais olla jo kaikis malleis. Yhen masa 626 niin muuttanu, tehostin absittomasta vaativat.
Jäsen 2986
Tarkoitatko repsikan puolen lokarin päällä konehuoneessa olevia kahta abs:n relettä? Ex omistaja kertoi vaihtaneensa ne testimielessä muttei auttanut. Tiedä sitten..
Miten mitataan toimivuus?
Mietin vaan kun polttaa sulaketta niin onko relepohjis jotain johtovikaa? Releet jos vaihettu ni nehän eliminoitu mut piuhat sinne jos jossain kohdin hiertynyt ja oikosta tarjoaisi ajossa tärinästä.
Jäsen 2986
Tarkastetaan.
Jos ei siellä vikaa niin pitääkö vain tyytyä siihen että abs vika johtuu paineakusta ja sulakkeen palaminen olisi abs pumpun vika...
Saa tarjoilla kohtuuhintaista pakettia.
Mulla ongelmia ei ole ollu satkuis abs muute kuin anturi tai kehä ni pumppuun ei perehtyny..
Ainut missä isompi vika oli tuo 626 josta ei löytyny syytä siinäkään kuin veikkaus pumppu sökönä, siinä riitti kun käynnisti auton ni sulake poksahti samantien.
Muutaman uuden startin og vaihtanu ja naksutti vain eikä oikein jaksanu pyöriä sekä riipivää ääntelyä antoi. Ässään ostin aikoinaan kylläkin käytetyn startin 20€, oli joskus jo uusittu niin jotain vajaa 100tkm sillä kiinnioloa ja uskalti ostaa. Onko tieto starttinappi muuten vain vedetty vai jonkun vian takia sekin laitettu sekä ettei vika ole siinä tai johdotuksis?
Jäsen 2986
Ei tietoa starttinapin tarkoituksesta, virtalukko ainakin vaihdettu joskus eiköhän siihen liity.
Sain tiedon ettei noita abs releitä lokarin päällä ole vaihdettukaan. Saako uusia jostain tai tarjotkaa ehjiä!
Ehkä pääseekin helpolla korjaamisessa.
Katon onko mulla tallis yhtään abs releitä, saatu kasa releitä -94 tonnarista tuohon -93 varalle niin jos on ja samat numerot ku og900 ni tuuril vois löytyy multakin jos testata haluaa.
Tietoa ei käykö keskenään mut otan numerot ylös jos noita on ni joku jolla wis vois tsekata.
Jäsen 2986
Ok, tsekkaan noista omista myös numerot.
releitä tallis:
Cartier saab 85 22 310
Saab
85 53 463
95 15 099
95 22 061 (433)
85 22 310 3kpl
Nagares 502 jossa merkinnät
RLP/5-12 12v-40A
30 86 85 87 87
Saab
85 53 463
95 15 099
95 22 061 (433)
85 22 310 3kpl
RLP/5-12 12v-40A
30 86 85 87 87
Jäsen 2986
Ei taida samoja olla. Minulta löytyy Saab 95 22 822 sekä bosch 85 33 176 jossa myös numero 0332204109.
Voiko nämä releet sinällään liittyä sulakkeen palamiseen silloin tällöin. Sekö abs valon palamiseen vaikka pumppu pyörii.
Tilasin saksasta uuden saab releen, 32€ maksoi. Tuon toisen löytää kuulemma tarvikkeena kunhan on vastus välissä.
Raportoin auttaako vai ei.
Niin absn takana on siis nuo 2 relettä jotka ovat oikeassa etulokarissa ja tietenkin varoke rasiassa onko muuta.
Mitä tuo puhe takapenkin alla olevasta on.
Ja saako noita etulokarissa olevia releitä Suomesta uusina.
Eiköhän suomestakin löydy mutta ainakin jossain oli tämä muovinen saab rele 120€, saksasta 42€ sisältäen postit sekä tulee nopeasti. Toinen pitäisi löytyä yleismallisena.
Tuo bosch rele korvattu vastaavalla yleismallisella. Ei vaikutusta abs valoon, jarrupoljin ehkä vähän pehmeni suhteellisen kovasta??
Odotellaan siis saksasta toista relettä.
