Bensamittari ei toimi kunnolla
vainoz
Viesti Kirjoittaja vainoz »
Saab 9-5 -01 farmari bensamittari elää omiaan eli näyttää että on tyhjä, puol tankkii, ja täynnä
Aika usein näyttää tyhjää ku painaa kaasuu
Olen yrittäny etsiä täältä tietoa mutta epävarmoja vastauksia olen saanut
Niin joutuuko bensapumpun ostamaan uuden vai polttoaineen tunnistimen?
Olis kiva tietää että mitä muut on tehnyt ennen kuin menen ostamaan osan tai korjaamaan
jupasaab
Re: Bensamittari ei toimi kunnolla
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Eli välillä näyttää tyhjää, välillä puolta tankkia ja välillä täyttä. Eli ihan tyhjää, tasan puolta väliä, ja ihan täyttä. Ja kun ajat ja näyttää vaikka puolta tankkia ja painat kaasua niin silloin näyttää tyhjää vai?
Sitä oikeaa etsiessä...
vainoz
Justiinsa sillai ja vaihtelee tosi paljon
jupasaab
Kiitos tämä oli vähän epäilykin, onko levy kiinni ämpärissä vai erillään?
jupasaab
Loiskelevy kaivettu ulos tankista, oli hankala saada ämpäri pois kun se levy kanitti siellä. Levy itsessään on ehjä, mutta irronnut jostain kiinnikkeistä tms. No mittari toimii kuten pitää se on pääasia.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ei tuo ehjä ole, siitä puuttuu kokonaan poikittais osa. Sen pitäis näyttää ylhäältä päin katsottuna isolta A kirjaimelta, ja tuo on paremminkin kuin V.
jupasaab
Okei eli tankkiin jäi vielä jotain, ei siellä lampun kanssa mitään näkynyt jossain jemmassa siellä siis oli.
