Kierrokset heittelee jos ilmastointi päällä
Saint
Viesti Kirjoittaja Saint »
Jollain kokemusta et mitä tehdä ku kierrokset heittelee ees takasin 0-3000 jos ilmastointi päällä, ilman ilmastointia auto on normaali? Tyhjäkäyntimoottori käyty läpi ja kylmäaine katottu.
Kupari
Re: Kierrokset heittelee jos ilmastointi päällä
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kompuran kunto?
Jäsen 2986
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kokemusta on, mutta vika ei selvinnyt. Vika sen sijaan hävisi talviseisonnan aikana. Tyhjäkäyntimoottorilla ei ollut omalla kohdalla vaikutusta. Autossa oli kyllä samoihin aikoihin maadoitusvikaa, jolloin tuli käytyä kaikki maapisteet läpi, mutta sekään ei muistaakseni vaikuttanut tuohon ilmastoinnin omituiseen tapaan koneen tyhjäkäynnin yhteydessä.
Kupari
Kompuran magneettikytkin jos ei yletä kunnol päälle isomman välyksen takia niin hakkaa kokoajan päälle ja pois niin notksuttelee sekin kivasti tyhjäkäyntiä etenkin jos lisänä jotain pientä imuvuotoa tms.Välystä siitä voi mitata ja simmirikka välistä pois on korjaus ellei jo kerran tehty..
Jäsen 2986
Saint
Cona kirjoitti:Kokemusta on, mutta vika ei selvinnyt. Vika sen sijaan hävisi talviseisonnan aikana. Tyhjäkäyntimoottorilla ei ollut omalla kohdalla vaikutusta. Autossa oli kyllä samoihin aikoihin maadoitusvikaa, jolloin tuli käytyä kaikki maapisteet läpi, mutta sekään ei muistaakseni vaikuttanut tuohon ilmastoinnin omituiseen tapaan koneen tyhjäkäynnin yhteydessä.
Mullakin tullut tän vuoden puolella ja oikeestaa paheni kun tuo tyhjäkäyntimoottori puhdistettiin eli en tiiä onko ollut pidempää mut ei oo vaa jaksanu heitellä tuon moottorin tukkaisuuden takia.. Sit välil kesken ajon saattaa hävitä ongelma kokonaa, yleensä ku on ajanu moottorin lämpimäksi. Ei kai täs auta ku ajella ilman ilmastointia 15min :?
Cona
Kato nyt ensin, onko siellä kompurassa shimmiprikkaa ja jos on niin ottaa sen pois ja kokeilee ilman. Voi tosiaan olla, että magneettikytkin hakkaa päälle ja pois välyksen takia.
Googlella löytyy tarinaa esim. haulla ng900 compressor clutch tai ng900 compressor shim removal
