Vikakoodeja ja tech2 leikkimistä
makumaku
Viesti Kirjoittaja makumaku »
Tulipa auton kaveriksi tilattua myös Tech2, jolla leikin ensimmäistä kertaa tänään.
Ensimmäiseksi lukaisin vikakoodit ja muutaman koodin antoikin.
B1340 Solar sensor. Open circuit / Communication fault
B78 Passenger side airbag sensor, open circuit or short to ground/B+
B2927 Left center distance sensor. Communication line is open or short to ground
B2929 Left center distance sensor. Internal error.
Tuon parkkianturin tiesinkin olevan rikki ja pitää nyt kokeilla liitokset, ja vaihtaa anturi jos piuhat näyttää olevan ok.
Mutta nämä kaksi muuta tuli yllätyksenä. Onkohan näistä hajua mikä voisi aiheuttaa koodit?
Onko tuo aurinkosensori vain mennyt sököksi, ja pitää vaihtaa uusi?
Ja sitten vielä tuo airbagin koodi?
En tiedä onko normaalia tämän tech2:n kanssa mutta CANdi moduulista kuului vähän väliä sellaista melko kovaäänistä rapinaa, ja aika usein näytössä oli "establishing communications..." muutaman sekunnin ajan. Onko vain niin että tämä kuuluu asiaan? Virrat otin tupakansytyttimestä. Varmaan olisi paras ottaa sähköt ihan talon seinästä. Mutta jokatapauksessa ihan hauska kapine tuo Tech2.
9-5 2.3t Vector wagon MY07
Ex: 99L -73 , 99GL -80
Tech2
tturku
Re: Vikakoodeja ja tech2 leikkimistä
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nollaa vikakoodit ja katso uusivatko? Siellä on voinut tulla jossain töyssyssä vaikka huono kontakti joskus josta jäänyt herja.
WISsistä voit hakea vikakoodilla mitä tehtävissä.
Sirinä ja napsuminen on normaalia, samoin se establishing connection TECHin näytöllä Techillä työskenneltäessä.
