2.8 v6 AERO Jarrut + muita kysymyksiä..
Iivana88
Viesti Kirjoittaja Iivana88 »
Osaako joku kertoa mistä tarkalleen näen minkä kokoiset levyt autossa on.. Oisin aikeissa päivittää jarruja mielellään parempaan suuntaan ja tarkoitus olisi myös saada hiukan ulkonäköä reijitetyllä levyllä aikaiseksi. MAPTUNPARTS:lla löytyy, mutta oisiko olemassa muita vastaavia kauppoja mistä kannattaisi katsoa? Hinta aika kova vs joihinkin ebayn kautta löytyviin täysiin sarjoihin. Autohan on siis vm2005.
Ja tälläine uuden harrastajan hölmö kysymys, löydänkö jostain juuri omalle autolleni olevat varaosanumerot jostain helposti?
Mikä on tulppien "järkevä" vaihtoväli?
Ja jos jollain on myynnissä poikkitukea moottori tilaan, parempaa välijäähdytintä, suutinta, akkujen suojakotelo ois kans alkupään hankintoa ja kaikkea muuta OEM:stä perempaan suuntaan olevaa osaa voi tarjoilla, heti tässä ei ole varaa kaikkea rueta laittamaan, lähdetään nyt nuista jarruista ensin liikkeelle :)
tturku
Re: 2.8 v6 AERO Jarrut + muita kysymyksiä..
Viesti Kirjoittaja tturku »
VIN numeroa tänne:
www.thesaabsite.com
Sieltä pitäis löytyä jarrujen kirjainyhdistemät, niitä sitten tänne vertailemaan:
www.ys3.se (oikeasta yläkulmasta saa kielen englanniksi jos kyriiliset ei oikein taivu)
tuolta saat sitten saabin alkuperäisen varaosanumeron jolla ainakin pitäisi selvitä levyjen halkaisijat.
Iivana88
tturku kirjoitti:VIN numeroa tänne:
http://www.thesaabsite.com
http://www.ys3.se (oikeasta yläkulmasta saa kielen englanniksi jos kyriiliset ei oikein taivu)
Kiitos nämä helpottaa kummasti tähän ja tulevaan! jos nyt vaan oikein tulkitsin niin takana 292 ja edes 314mm
Noihin VIN-koodeihin ei aina voi luottaa, jos joku auton entinen omistaja on vaikkapa päivittänyt jarrut isompiin. Mittaamalla laikan halkaisijan voi varmistua asiasta ennen kuin tilaa väärät osat. Speedpartsilla ainakin on tarjolla orkkisjarruosia ja heidän edustaja Suomessa on Procarservice, josta yleensä löytyy näitä peruspalikoita suoraan hyllystä. Ovat tosin kesälomalla heinäkuun...
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ne jarrujen kirjainyhdistelmätlöytyvät myös kilvestä kuskin etuoven takaa. 314 ja 292 pitäisi olla V6 ja TTiD Aeroissa vakiona. Itsekin meinasin laittaa reikälevyjä, mutta päädyin sileisiin Bremboihin, joissa keskiosa ja ulkokehä mustaksi pinnoitettu. Nuo tuli aika edukkaasti Autodocilta, Motonetin kautta olisi saanut muuten samat levyt mutta ilman pinnoitetta :(
Eteen laitoin EBC redstuffit paloiksi, tuntuu purevan kylmänäkin alkuperäisiä ärhäkämmin. Ei mitään valittamista tästä setistä ainakaan vielä puolen vuoden jälkeen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Iivana88
Nyt laitoin tilaukseen EBC:n reijitetyt" levyt ja redstuff palat. briteistä pitäisi tulla :roll: Saapahan nähä onko oikeet, sitten vasta uskallan eteenkin tilata saman setin ku nään :D Joo muuten arvelin maptunpartsilta perus huoltopaketin tilailla. vai mitä oletta öljyistä mieltä`? https://www.maptunparts.fi/huolto-osat/ ... 06-11.html Onko tämän setin öljy hyvä?
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
On hyvä öljy. Samaa gm öljyä löytyy motonetista.
Iivana88
Nonii jarrut on nyt joka nurkkasn päivitetty, kiitos avuista.
Iivana88
Re: 2.8 v6 AERO Jarrut. Ilmastoinnin käyttöpaneeli
En nyt löytänyt suoraa vastausta mistään. Voiko tähän -05 malliseen vaihtaa uudemman mallisen ilmastoinnin käyttöpaneelin? Ois vähän nykyaikaisemman näköinen.. luulis äkkiseltään liittimien olevan samat?
Iivana88
Voiko käsijarrulle tehdä mitään? Hiukan huonosti pitää toinen puoli.
SS
Iivana88 kirjoitti:En nyt löytänyt suoraa vastausta mistään. Voiko tähän -05 malliseen vaihtaa uudemman mallisen ilmastoinnin käyttöpaneelin? Ois vähän nykyaikaisemman näköinen.. luulis äkkiseltään liittimien olevan samat?
Tuskin onnistuu, ilmastointi ja paljon muutakin vaihtuu 07 konsernituotteiksi.
Edit: On ne eri mallisiakin.
Viimeksi muokannut SS, Ma Loka 01, 2018 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muuta: Kiina TECH2
Iivana88
SS kirjoitti:
Onko ihan tietoa vai mutu tuntuma? Onkohan jossain listaa mitä kaikkea muuttuu 07sta eteenpäin
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Etsi kojelaudan kuvat -05 ja vertaa -07, huomaat erot. Mittaristo eri, ACC eri, radio eri, ajotietokoneen paikka eri... ei yhteensopivuuksia :D.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Iivana88
G-mies kirjoitti:Etsi kojelaudan kuvat -05 ja vertaa -07, huomaat erot. Mittaristo eri, ACC eri, radio eri, ajotietokoneen paikka eri... ei yhteensopivuuksia :D.
Matti
Ulkokehyksiltään näytttää aika saman mittaiselta ja malliselta. Mutta tosiaan näyttää siltä että liittimet on muuttuneet. :)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Iivana88 kirjoitti:
Matti
No on varmasti erilaiset :!:
Vanhemmassa koko audio ja informaatiojärjestelmä käyttää optista -väylää. Se tekee tästä valitettavasti melko haasteellisen kohteen äänenlaatua paranneltaessa.
Uudemmassa mallissa koko optinen väylä poistuu ja myös tämä audiojärjestelmä siirtyy käyttämään I-väylää. Samalla poistuu koko ICM-yksikkö, joka vanhemmassa mallissa oli.
Joten vaihto-operaatio täysin mahdoton.
Mikäli on pakko saada "uudempi ulkoasu" vaihda autoa :idea: .
