Kytkin(remontti)murheita
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen..
2000-vuotisesta Femmasta särkyi painelaakeri. Samalla kertaa tuli uusittua myös poljinsylinteri (jota ensin epäilin syylliseksi ja joka kyllä olikin myös särki) ja kumiosa tuota kytkinletkua (hydrauliikkaliikkeessä tekivät teräspunospätkän siihen vanhan pykineen letkun tilalle). Nyt tilanne on vaan se, että homma ei lähde toimimaan.
Ilmanipan kautta työnnetty nestettä sisään ja sen jälkeen kun kokeilee painaa poljinta, niin ampuu samantien kytkinletkun liitoksestaan irti. Sokkakin sen verran pitää että käsin saa kyllä yrittää nykiä ihan kunnolla ja ei lähde liitos auki. Ei siis saa pienintäkään tuntumaa polkimeen ja letku lähtee liitoksestaan heti kun yhtään yrittää painetta tulla.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
just_igor
Re: Kytkin(remontti)murheita
Viesti Kirjoittaja just_igor »
En vaan ymmärrä miksi laittoit ilmanipan kautta nestettä sisään?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
just_igor kirjoitti:En vaan ymmärrä miksi laittoit ilmanipan kautta nestettä sisään?
Tolleen ilmasin tonnarin kytkimen aikoinaan. Tuli laakista ilmat pihalle. Eli ISOLLA injektioruiskulla, samanlaisella mitä intissä joskus muinoin käytettiin.. :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Pitikös femman työsylinteri täyttää nesteellä ja esi-ilmata jo irrallaan jostain syystä?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ei tarvi. Sulla on sokka tai sokkaura huono, pitäis letkun pysyä paikallaan vaikka hyppäät polkimen päälle
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
miikka555
Joo, katoin WISistä, että ois hyvä ilmata etukäteen, mutta ei munkaan käsittääkseni pakko. Edellistä ei ilmattu erikseen ja toimi ok sen muutaman vuoden; kunnes meni totaalisen paskaksi :D
Pitää purkaa vähän romua ympäriltä tutkata tuota liitosta vielä tarkemmin uusiksi. Ois ihan kiva jos se vika nyt vaan siinä olis... Ei jaksais uudestaan repiä laatikkoa irti :cry:
