Nykii ja sammuu
Nykii ja sammuu
Kyseessä 9-3 Aero 2003. Auto toiminut moitteetta tähän saakka. Hankin sen keväällä. Eilen kiihdytin rivakammin päätielle ja auto nykäisi kerran, tämän jälkeen auto tehoton. Sammui kun moottorijarrutti. Lähti moitteetta käyntiin, mutta kun aloin kiihdyttää taas hyytyi. Taas moitteetta käyntiin. Ajelin hiljakseen kotiin. Tuntuu että n. 3000 rpm kohdalla alkaa hyytyä. Mitään vikavaloa ei pala. Sulakkeet tarkistettu. Polttoainepumppu surisee kun laittaa virran. Itse epäilen polttoainepuolta.
Re: Nykii ja sammuu
Vikakoodit kannattaisi käydä lukemassa ja mielellään tech2:lla. Vikatilaanhan tuo menee ja arvauksena voisi olla yliahto, mutta vikakoodit voisivat tarkentaa vikapaikkaa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Nykii ja sammuu
Tänään katselin läpi kaikki letkut missä voisi olla vuotoja. Ne ok. Kokeilin käynnistää ja tyhjäkäynti tuntuu seilaavan. Kun painaa kaasua n. 3000 rpm ja päästää niin kuuluu pakoputkessa paukahdus tai tussahdus. Tätä ei ole tehnyt aiemmin. Korjaamolle pääsee ensi viikolla. Autoon oli vaihdettu aikaisemman omistajan toimesta bypass ja boost contol valve. Miten tuo bypass oireilee jos kalvo rikki?
MikkoLaine
- "Ruisku"
- Viesti:
Re: Nykii ja sammuu
kattoo nyt eka ne koodit ihan obd-lukijallaki ja kertoo mitä se valehtelee.
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
SAAB 900S 3d -90
Re: Nykii ja sammuu
Ei antanut yleismallin obd-lukija mitään vikakoodeja. Jos korjaamo saa jotain selville ensi viikolla.
Re: Nykii ja sammuu
Jos jollain kaverillas sytkäkassua niin sitä voisi kokeilla jos ei uusittu. Koodit kuitenkin itse luetuttasin jokatapauksesa kuten jo neuvottu.
Jäsen 2986
Re: Nykii ja sammuu
Tässä uudemmassa 9-3:ssa ei ole sytytyskasettiaKupari kirjoitti:Jos jollain kaverillas sytkäkassua niin sitä voisi kokeilla jos ei uusittu.
Jokaiselle tulpalle on oma puolansa.
Mutta ... ongelmaan, ettei vain olisi ilmavuoto jossain?
Re: Nykii ja sammuu
Tai katista sisuskalut irti ja tukossa. Tästä ei käsittääkseni edes vikakoodia tule.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Nykii ja sammuu
Ostin auton keväällä. Ollut klubilaisella. Huollot tehty ja kaikista muista korjauksista kuitit. Autoa on pidetty hyvin. Itsellä oli aikaisemmin 9-3 vm 2000. Se oli hieman yksinkertaisempi ainakin minulle huoltaa. Miten nuo magneetti venttiilit hukkaportin ja ecun vieressä voisi testata. Vai aiheuttavatko ne mitä oireita jos epäkunnossa. Olen yrittänyt katsoa kaikki letkut mutta näyttävät ehjiä olevan. Eikä mikään ole irronnut.
Re: Nykii ja sammuu
Oisko jakopää hypänny..
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Re: Nykii ja sammuu
Jakopäärempan jälkeen ajettu 21000 km.
Re: Nykii ja sammuu
Nämä ahtopuolen magneettiventtiilit: bypass ja hukkaportti, eivät oikeastaan voi aiheuttaa kuvattuja ongelmia. Ne aiheuttaisivat ongelmia ahtamistilanteessa. Nythän auto ei ota kierroksia kunnolla edes ilmeisesti tasaisesti kaasuttamalla ja sitten vielä tyhjäkäynti seilaa.
Mielestäni vika on joko imupuolella oleva selvähkö iso vuoto tai sitten tuo katin tukkeutuminen. Näitä vikoja oikeastaan tukee tuo kuvattu tilanne eli kovempi kiihdytys missä vika alkoi. Ilmeisesti auto ei kuitenkaan käy kolmella pytyllä, koska noita tulppia tai puolia voi hajota rajummassa kiihdytyksessä. Eikä myöskään vikakoodia löydy, joka sytytyspuolen viasta pitäisi tulla. Tietenkin tämä on vähän kiinni siitä, että millä testerillä vikoja on yritetty esille kaivaa.
Kannattaa tutkia, ettei ahtopuolella ole jokin putki tai välihäähdytin halki. Tietenkin myös katin irroittaminen ja tutkiminen voisi olla sitten seuraavaksi paikallaan.
Niin, ja vikakoodit "oikealla" testerillä.
Re: Nykii ja sammuu
Käy kaikilla pytyillä. Vikahan tuli reilussa kiihdytyksessä. Aiemmin samalla viikolla auto katsastettiin ja nosturillta poislähtiessä joko pakoputki tms. kolahti siihen nosturiin millä etupää nostetaan ylös. Jos siinä sattui jotain. Pitää tutkia tuo välijäähdytin.
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Re: Nykii ja sammuu
Mulla hieman samanlaista ongelmaa aiheutti revennyt välijäähdytin.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Re: Nykii ja sammuu
Sen verran on selvinnyt että katalysaattori on ehjä eli ei tuki putkea. Sen huomasin kun ajelin korjaamolle että ahdot nousee heti valkoisen ja punaisen rajalle ja sitten nykäisee. nopeutta n. 50 km ja kolmosvaihteella. Eikö tuon ahtamisen pitäisi olla jotenkin tasaisempaa?
