Acc vikaa
Haapa123
Acc vikaa
Viesti Kirjoittaja Haapa123 »
Hei!
Kyseessä ois 9-5 04 aero. Ilmastointi lakkas pelaamasta yhtäkkiä ja acc koodeja näyttää 11 ja 18. 11 on ihan selkeä vika. Akselin vastakappale murtunut ja ei sulje luukkua kokonaan. Mutta tämä 18 koodi eli lämmönvaihtimen solenoidi. Oon lueskellut täältä ko venttiilin sijainnista ja omassani sitä ei ole. Ainakaan siinä rintapellissä missä se useiden ohjeiden mukaan pitäisi olla. Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa? Ilmastointi puskee käytännössä kuumaa missä vain asennossa.
Pakari
Re: Acc vikaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Korjaa ensin tuo vikakoodin 11 aiheuttava vika, koska se on selkeä mekaaninen vika. Sen jälkeen kun järjestelmä on siltäosin kunnossa, tee kalibrointi ACC:lle. Voi olla että vikakoodit liittyvät toisiinsa, eli koodi 18 voi olla seurannaisvaikutus siitä, että järjestelmä ei toimi kun se puhaltaa kuumaa lämpötilapyynnön ollessa jotain muuta, eikä järjestelmä saa sitä kuuman puhaltamista lopetettua.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
