Bensamittarin anturi hajosi
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Bensatankin anturille kävi se klassinen, eli kansi irtosi ja uimuriputki putosi tankkiin. kävin romikselta hakemassa ehjän oloisen anturin, mutta edelleenkään ei bensamittari hievahdakaan ja bensavalo palaa koko ajan. Bensaa on kyllä tankissa, kun olen varmuuden vuoksi pitänyt tankin aika täynnä tämän takia.
Onko mahdollista, että anturi hajotessaan olisi rikkonut mittarin, kun joudun ajamaan autolla vielä n. tunnin verran, kun ongelma ilmeni? Matkan aikana mittari hyppi ylös-alas ja valo vilkkui ainakin niin kauan, kun tankissa vapaana liikkunut putki mursi yhden johdon poikki.
Onko näissä antureissa muita ongelmia? Vuotava koho tai poikki meneviä vastuslankoja kenties?
vfr
Re: Bensamittarin anturi hajosi
Viesti Kirjoittaja vfr »
Johtojen järjestys on tsekattu?
Volvo V90 -17 käyttis
Moikka nosta uimuri ylös ja veivaa anturia manuaalisesti ja katse samalla anturiin
Lahti411
Ei niitä johtoja oinein voi väärin kytkeä, kun on liittimet siellä :D No, tarkastin kaikki sulakkeet ja samalla ilmeisesti nollasin jotain, koska bensavalo sammui. Mittarikin alkoi heräillä, kun tankkasin vielä lisää ja ajoin lenkin mutkaisella pikkutiellä. Koho oli romiksella seisottuaan ilmeisesti vähän jumittunut. Nyt toimii taas mittari kuten pitääkin.
