Nopeuden säätö eli cruiceri
baasbaas
Viesti Kirjoittaja baasbaas »
Nopeuden säätö ei pelaa, onko rele tai boksi missä? Saab 9-5 turbo 2.3 -98.
mienkoiv
Re: Nopeuden säätö eli cruiceri
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Tarkastapa ekana kaikki takapolttimot ettei esim takasumari oo palanu.itellä kävi joskus niin että tuo aiheutti cruisen toimimattomuuden.
Sitten jarrupolkimessa on se tunnistin joka ottaa cruisen pois,tarkasta myös se.
Sulake 31 hoitaa cruisea
#5179
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Aika harvoin taitaa ohjaus boksi viottua. Veikkaisin ennemmin takaluukulle menevää johto nippua siitä saranan vierestä. Ja tietty polttimot.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Nariseeko kytkinpoljin? Lähteekö cruise pelaamaan, kun nostat jalalla kytkinpoljinta ylemmäs, jos se yleensäkään nousee ylemmäs?
Kytkinpolkimen palautinjousi alkaa joskus takertelemaan, eikä nosta kytkinpoljinta takaisin yläasentoon. Tällöin cruise ei toimi, koska auto luulee että kytkintä painetaan.
Siinä jousen sisäpuolella on valkoinen nailonirunko, jota vasten itse jousi takertelee. Olen suorittanut kahteen og9-5 ja yhteen ng9-3 onnistuneen korjauksen(pisin jo 3v, omani) pelkästään voitelemalla sen palautinjousen jollain kiinni tarraavalla suihkutettavalla rasvalla. Esim valkoinen vaseliini
NG9-3 Aero MY05
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Seuraavien ehtojen pitää täyttyä, jotta vakionopeussäädin voidaan aktivoida:
1.Jarruvalokytkin = 0
2.Kytkin- ja jarrupolkimen katkaisin = 0
3.Nopeus, johdin ABS:ltä >40 km/h.
4.Nopeus, väylä MIU:lta >40 km/h.
5.Nopea nopeuden lasku = 0.
6.Ei mikään TCS aktiivinen (väylä TC/ABS:ltä).
7.Käsivalintainen vaihteisto: Välityssuhde vastaa jotakin vaihdetta. Automaattivaihteisto: D, 3, 2 tai 1.
8. Jarruvalokytkin sekä kytkin- ja jarrupolkimen katkaisin samanaikaisesti = 1 joskus tämän ajojakson aikana.
9.Mikään läpän säädön vikakoodi ei salpaa.
10.Tuloliitäntä A, B ja C = 0 ennen kuin kytkin siirretään asentoon ON/OFF.
11.Vakionopeussäädin aktivoidaan kytkimellä.
Tech2:ssa on valikko josta näkee suoraan jos joku näistä ehdoista ei täyty.
Mars tekkikäsittelyyn jos takaluukun johtosarja on OK ja vikaa ei ala löytyä.
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ja kuten aiemmin aloittamassasi ketjussa on kirjoitettu, että 9-5:ssa ei ole mitään servo/ohjausboksia vakionopeudensäätimelle, kuten vanhemmissa saabeissa. Autossa on sähköinen kaasuläppäkotelo joka keskustelee auton tiedonsiirtolinjan ja moottorinohjausyksikön kanssa myös cruisesta.
Tämän ja aiemman ketjun ohjeiden perusteella kannattaa lähestyä vikaa. Niistä polttimoista sekä niiden oikeellisuudesta kannattaa lähteä liikkeelle. Vielä palava poltin voi olla viallinen! Takaluukun johtosarjan kunnon tarkastus seuraavaksi. Yleensä sieltä katkeaa johtoja sen haitarikumin sisältä, näet kun otat sen haitarputken irti.
Mikäli näistä em. paikoista ei vikaa löydy, niin kannattaa käydä TECH2 testerin luona tarkemmassa vianmäärityksessä. Mielestäni on turhaa arvailua ja rahan hukkaa kokeilla komponentteja vaihtamalla että sattuisiko korjaantumaan. Tulee hyvin nopeasti kalliimmaksi kuin kunnollinen vianmääritys.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
DeSoto
Viesti Kirjoittaja DeSoto »
Femman vakionopeudensäätimen nopeus heittelee tasamaalla jopa 5km/h ja meno on jatkuvaa kiihdyttelyä.
Auto tönii siis koko ajan selkään.
Mistä lähden etsimään vikaa?
9-5 2.0t Wagon -00, Nissan S14 -94, TWN 250 BDG H -52 projekti
Ex. NG900, OG900, ym.
