Rosteriputkea ja pakoreittiä
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Alkoi liukumaan sen verran sivuun tuosta viritys-topicista, joten pistetään omalla otsikolla:
Onko kellään vinkkejä, mistä Tampereen ympäristössä kannattaisi kysellä 3" (76,1mm) rosteriputken mutkapaloja? :wink: Rautasoinista on kysytty, eikä muita vastaavia liikkeitä juuri tunnu löytyvän...
DP on jo valmiina, mutta ajattelin saman tien tehdä koko loppuputkenkin "ikuiseksi". Hintaeroa mustaan putkeen ei enää kohtuuttomasti tule, kun vertaa 3" mustien palikoiden hintaa esim. Motonetissa. Entinen musta 3" on jo täysin pitsiä (kamala ääni!), eikä huvittaisi ryhtyä pakoputkihommiin enää tämän jälkeen.
Kolme 45 tai jopa 90 asteen mutkapalaa soveltaen veisivät putken mukavasti cc:n tunnelin läpi ja taka-akselin yli...
Putkisto on kahdella Simonsin vaimentimella; toinen on tunnelissa n. käsijarrukahvan kohdalla, ja toinen siellä missä takapönttö nyt yleensä on. Ääntä työntyy maailmaan silti hiukan turhan paljon, tuntuu olevan lähtöisin ihan ulostulon päästä.
Onko porukalla suosituksia päätyvaimentimeksi tai ulostulon muodolle jotta pörinä pienenisi? Korimallina tuo cc on sikäli haasteellinen, että takapöntön jälkeen ei ole liiemmälti tilaa, ja pitäisi vielä saada se S-muotokin mahtumaan jotta saadaan putki puskurista ulos...
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Soinilta minä olen rosterikäyrät ostanut. Niillä vaan valikoima menee niin päivän mukaan, ettei koskaan tiedä etukäteen mitä siellä sattuu olemaan.
Onko sinulla muuten tig jolla hitsaat rosteria? Oma lehmä nimittäin ojassa, eli pitäis jossain vaiheessa tehdä pakosarja ja putkisto, mutta ei ole hitsausvehkeitä joilla hitsata ruostumatonta. :)
t. Mika
Suomik
No joo... Tahaton tiedon pimitys alkup. viestissä :wink: , eli kyseessä on siskonkaimankumminjuttu. Työkaverin miehellä on metallipaja, ja hän lupautui mahd. putkiurakan hoitamaan.
Oli vain vähän skeptinen osien saatavuuden ja varsinkin hinnan suhteen, joten ajattelin kokoilla tarvittavat palkat maailmalta kasaan ja kipata kasan + vanhan putkiston iirotettuna kaverille malliksi.
Ei ole siis vielä mitään kokemusta, miten homma tulee menemään vai tuleeko menemään, mutta voin toki kysellä josko mestarilla olisi kiinnostusta tehdä enemmänkin vastaavanlaisia hommia...
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
3" putkee on ainakin saanut Tamperee autovaraosasta sarankulmasta. Se on raskaan kaluston tarvike pulju.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Suomik
Kiitti vinkistä; soitto osoitti että 3" muhvillisia mutkapaloja löytyy kyllä 45´ja 90´:na, mutta putket oli tehty mustasta. :( Lisäksi hinta oli aika suolainen, tavara oli kyllä sähkösinkittyä, mutta eipä se ulko-olosuhteissa paljoa tilannetta paranna..
Rautasoini vihjaisi että Starkilla olisi, mutta eipä tuntenut Starkinkaan lista moisia. Starckjohann Steel voisi olla vahvempi vaihtoehto, mutta sieltäpä ei juuri yksityisenä ostella...
