3-4 pytyn sytkähäriö
Tosiaan noin kuukausi sitten meni femmasta bensapumppu ja samalla syttyi ce-valo. Vaihdoin pumpun ja käytin vikakoodin luvussa. 3-4 pytyn sytytyshäiriö. Tämän jälkeen vaihdoin tulpat ja sytkäkassun (käytetyn mutta ei näyttänyt minkäänlaisia vikakoodeja edellisessä autossa). Eli mikähän nyt mahtaisi femmaa vaivata ? vai onko se mahdollisesti vain tuo kasetti vaihdettava uuteen ?
Saab 9-5 Aero sedan 2000
MikkoLaine
- "Ruisku"
- Viesti:
Re: 3-4 pytyn sytkähäriö
tsekkaa ny vaikka kunnollisella sytkäkasetilla, jos semmonen on jossain saatavilla.
mitkäs tulpat menit pistämää?
jollain on ollu kuulemma myös siinä kasetin liittimessä kuulemma jotain, et tsekkaa nyt sekin.
oireileeko auto jotenkin muuten kuin vain valon muodossa...?
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
SAAB 900S 3d -90
NGK BCPR7ES-11 tulpat laitoin.
Pitää kaverin kanssa laittaa hänen autostaa sytkäkassu jos sillä toimisi.
Tosiaan auto ei muuten oireile ollenkaan, mutta eilen ilmeni ensimmäisen kerran kun auto "romplasi" käynnistäessä, vaikea selittää mutta käynnistyi vaivoin jos kone oli kylmä. (tankki oli myös aika tyhjillään ensimmäistä kertaa vähään aikaan (harvinaista) eilen kävin tankkaamassa ja nyt kun täysi tankki niin lähti hienosti taas käymään kylmänänin.)
MikkoLaine
- "Ruisku"
- Viesti:
kai muuten nollasit valon...?
ecun sulake jokuseks minuutiks irti.. että tuleeko sitten vielä valoa takas?
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900S 3d -90
Onpa kovin tutun kuuloista. Polttoaineen saanti kun oikkuilee, siitä ei tule vikakoodeja suoraan. Häiriöt liittyy sytkään, tulee monenlaisia koodeja joko yhdestä tai jopa kaikista sylintereistä. Tuo, että tankkauksen jälkeen ei ole vikaa voi johdattaa vian lähteille...
Mikä pumppu sinne meni? Kaikki pumput eivät ole ihan sieltä luotettavimmasta päädystä ja niitäkin on, joilla pääsee 200m.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Mittaa puristuspaineet.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tosiaan vikavalo tulee esille vasta kun tankki on vähän alta puolen välin. Voiko bensapumppu olla jotenkin huonosti asennettu ? Myös viallinen bensapumppu mahdollisuus ?
Voi ja voi. Ja kokeile toisella kassulla ihan ensin.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Mulla alkoi aero herjata samaa ja ostin käytetyn di-kasetin joka toimi varmasti luovuttajassa. Mutta sytytti valon omassa, eli jos luovuttaja on vanha niin yhteensopivuutta ei voikaan taata varmuudella. Uusi kasetti Laakkoselta 3v takuulla 296€ ja valo on pysynyt poissa...
Sitä oikeaa etsiessä...
selvä homma, pitää varmaan uusi kassu sitten ostaa.... Mites tuo maptunin kasetti ? Ihan samaa tavaraa varmaan ? (https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... 5b235.html)
Varmaan mutta Motonet myy 299€ alkuperäistä 3v takuulla ja Laakkonen mutaman euron halvemmalla. Mutta voihan sen tilaltakin tietysti...
Noniin ja ongelmat jatkuu. Aloitus tekstin mukaista vikakoodia antaa toisinaan itseä se ei niin häiritse mutta uusi kasetti ostos listalla.
Tänään töistä tullesta huomasin kuitenkin kuinka auto ei kiihdy juuri mihinkään, silloin kun yrittää kiihtyä niin nykii niin perkeleesti. Missä mahtais olla vika ? Vikvalo ei palanut autoa käynnistäessä, mutta täyskiihdytyksellä valo alkaa vilkkumaan ja kaasun helläyksellä sammuu. Käyntiin lähtee myös hyvin vaivalloisesti.
DI-kasetti aiheuttaa mm. noita vikoja jos ei ole mekaanisia vaurioita.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (KA)
Vielä lisätietoa sen verran: kyllä tekee samaa nykimistä sillä toisellakin kasetilla (huomenna vielä testi varmasti ehjällä)
tankissa e85, bensapumppu vaihdettu noin 6tkm sitten, tulpat 3km sitten (vaihdoin ja testasin onko vaikutusta)
Ilmamassamittari ? bensansuodatin tukossa ?
