9-5 -04 ja vettä sisään?
Onko kellään tullut vastaavaa ongelmaa,tulee vettä ajon aikana apparin puolelle,autossa ilmastointi,joka toimii ihan OK,vesi ei vähene syyläristä,eikä mikään vikavalo pala,otin apumiehenpuolelta auki sen muovikannen,jonka alta näkyy kaksi kirkasta putkea,mutta ei niissä näkynyt mitään vuotokohtaa,missähän vika?Kiitos Saab-tietäjille vastauksesta.
Re: 9-5 -04 ja vettä sisään?
Kyse on niistä putkien o-renkaista.Vaikka merkkiliikkeestä uudet!
#5179
#5179
Nestettä vai vettä? Jos nestettä, niin vika noissa O-renkaissa. Jos taas kyseessä on vesi, niin ilmastoinnin "poistoputket" tukossa. Pitäisi tulla näin helteillä lammikot molemmille puolille auton alle.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Kiitos tiedoista,vettä se on,mutta missäs ne poistoputket on,eli mistäkohtaa autoa sen veden pitäisi tulla ulos?Kiitos taas asiantuntijoille
- eegas
Etujalkatilan alta.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Ota vaan se verhoilu pois ja löydät poistoputken pään.se irti ja paineilmaa!
#5179
#5179
Kondenssiveden tyhjennysputken lähtö lämmityslaitteen kotelosta kuskin puolelta lähtee näin. Matkustajan puolella vastaavasti, peilikuvana.
