Ilmastointikompuran irroitus V6
Jube
Viesti Kirjoittaja Jube »
Selailin foorumia, mutta en löytänyt kompressorin irrottamiseen liittyvää tietoa. Varmasti foorumilaisilla on tietoa ko. asiasta, joten kertokaapa miten homma hoituu? Itse katselin altapäin ja vaikuttaa ettei se tule alakautta pois. Pitääko irrottaa kaikki lauhduttimet enne kuin se onnistuu. Laittakaa tietoa tarvitsevalle!
T: Jussi
Re: Ilmastointikompuran irroitus V6
WIS ohjeistaa poistamaan ilmansuodattimelle menevän ilmanottoputken, irrottamaan ohjaustehostinpumpulta paineputken ja irrottamaan ohjaustehostinputken jäähdytyssilmukan apurungosta / jäähdyttimen alta pois tieltä. Lauhdutinta ei komprossorin irrotuksessa neuvota irrottamaan.
Jube
Kiitos avustasi, kompuran irrotus onnistui hyvin ja uuden sain asennettua tilalle! Seuraavaksi olen harkinnut jakopään hihnan vaihtoa, saattaa tosin olla aika tautinen homma, sillä on neljä nokka-akselia ja mitä kaikkea vastaan tuleekaan? Olisi hyvä saada tietoa kannattako ja pystyykö siitä omin avuin suoriutumaan? Mistä tämä VIS- oikein löytyy ja onko suomen kielellä? Olisin otettu jos löytyisi tähän vastaus!
-Jussi
Gummijalka
Viesti Kirjoittaja Gummijalka »
V6 jakohihnan vaihto...
https://youtu.be/WMXaw4xgogQ
