Ulkolämpötilan anturi
hezepena
Viesti Kirjoittaja hezepena »
Käyköhän tämä anturi tonnariin? PCS ei ollut ihan varma missä NG satkuissa on sama anturi kun viimeisissä tonnareissa.
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=499
Joonatan
Re: Ulkolämpötilan anturi
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Ainakin EPC mukaan sama osanumero tuolla anturilla molemmissa malleissa, joten luulisi tuon käyvän.
http://ys3.se/catalogue/node/1996/1445/
http://ys3.se/catalogue/node/1994/298/
-Kari
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
hezepena
Mikähän sitten on kun näyttää lämpötilat näillä helteilläkin +2...-7 välillä??
Joonatan
Katso missä kunnossa anturin liitin on johtosarjan päästä. Itsellä piti aikoinaan vaihtaa juurikin tuo ulkolämpömittarin liitin tonnariin, kun lämpömittari sekoili oikein huolella, mutta en valitettavasti muista mitä lämpötiloja se silloin näytti.
Minulla oli silloin irrallaan jostain syystä samanlaisia liittimiä kuin mikä lämpömittariin käy, niin laitoin vain johtosarjan päähän uuden liittimen ja vaihdoin noin 20 senttiä uutta kaapelia. Sen jälkeen mittari toimi oikein, niin pitkään kuin auto minulla oli, eli useamman vuoden.
Muistaakseni aikoinaan jossain oli juttua anturin vastusarvoista, mutta en niitä kyllä nyt mistään enää löydä.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
hezepena
Okei no vika voi olla siinä. Mulla nimittäin tippunut anturi liittimineen päivineen, niin nyt tuo moponetin liitin on vaan apicoilla johtojen päässä. Mistähän tuon auton puoleisen liittimen löytäisi...?
