Vannevarkaita?
jyrge
Vannevarkaita?
Viesti Kirjoittaja jyrge »
Mulla kerkesi tonnari seisomaan sellaisen kuukauden parin verran tyhjän panttina tässä Otaniemen Teekkarikylässä kerrostalon pihassa. Tossa sunnuntaina piti kuitenkin ottaa auto ajoon, ja lähdinkin siitä ajelemaan tonne Länsiväylälle. No enpä sitten hirveän montaa kilometriä kerennyt siinä ajelemaan, kunnes alkoi vasen etupyörä vispailemaan ja siinä sitten kymmenkunta sekuntia ehdin ihmettelemään ennen kuin lähtikin sitten pyörä lentoon, ja hyvä ettei teilannut ketään muuta mennessään. Komeasti lensi vastaantulevien ajoradan poikki maavallin päälle.
No matka jatkui siitä sitten hinurin kyydissä takaisin kotopuoleen ja siinä sitten vähän aikaa kelailin että mitäs helkkaria tässä justiinsa oikein tapahtui. Keväällä, kun kesäpyörät vaihdoin alle niin oli pultit ja navan kierteet ihan kunnossa ja sinne momenttiin tuli kiristettyä ja asianmukaisesti vielä jälkikiristeltyä senkin jälkeen. Mitään aiempia oireita löysistä pyöristä ei ollut ennen tuota pientä paussia ollut. Eli tässä pikkuhiljaa on alkanut vaan päätyä sellaiseen johtopäätökseen, että on tainnut joku käydä kokeilemassa lähtiskö vanteet matkaan tajuamatta alkuun, että siellä on lukkopultti mukana. Saati sitten tullut häirityksi kesken touhujen, kummin päin vaan.
Onko kellekkään muulle täällä Espoon alueella tullut mitään vastaavaa vastaan viime aikoina? Vähäsen kummalliselta tuntuu, että joku lähtisi mitään arvokasta etsiskelemään omilta kotinurkilta, opiskelijavaltaista seutua kuitenkin ja vähän vähänlaisesti kellään mitään hirveän arvokasta omaisuutta on, saati autoja (jos nyt jotain kansallisauto Corolloita lasketa mukaan :D ). Mutta äkkiäkös sitä vähän käy pyörähtämässä, jos kätevästi on matkan varrella.
tturku
Re: Vannevarkaita?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Vanhana otaonnelalaisena kyselisin paikallisia otaniemikanavia pitkin. Saattaa tulla paljon täsmällisempää tietoa...
I-Vaari
Re: Vannevarkaita?
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Oli myös yksi päivä samanlaista ihmetelemistä , että mitä etupäässä kolahta ajon aikana. OK vanteet femmalla alla ja laatukumit vanteideen päällä. Kerrostalon puoliset vanteet kunnolla kiinni mutta katun metsän puoiset pultit löysällä. Ainostaan "lukkopulttin" nojalla 2 vanneta ei heti irtonut ajoon aikana. Vitsi mitä vitsi koska ajoin pikkuhilja korjamolle koska ajatelin , että ehkä joku laakerinapa antanut periksi. Asentaja irviskeli , että miteen joku on noin tyhmä , että ei osa kiristä renkaadenvaihton jälkeen pultteja. Noo varmasti kiristin ja 110 NM momentilla. Mutta ... .
Kupari
Re: Vannevarkaita?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ei ne jälkikiristetyt itsekseen löysty.
Joko narkit iltojen pimetessä työrauhaa saadessaan yrittänyt ryövätä tai joku tunneköyhä idiootti löystyttäny tahallaan.
Itseltä ei alta ole viety mutta kerrostalon komerosta 1998 on, tekivät virheen kun mustalaisiltakin kamaa pöllivät ja kiinnijäätyä saivat niiltä "opetuksen".
Jäsen 2986
jyrge
Re: Vannevarkaita?
tturku kirjoitti:Vanhana otaonnelalaisena kyselisin paikallisia otaniemikanavia pitkin. Saattaa tulla paljon täsmällisempää tietoa...
Juu, siis oon kyllä täälläkin päin asiasta jauhanut, ei tuu siitä jäämään kiinni. Se vaan lähinnä, että tuskin tämmöinen jää vain yhteen alueeseen. Varsinkaan siinä vaiheessa, kun (jos) tajuavat ettei välttämättä ole kuitenkaan minkään vähänkään arvokkaamman perässä juoksevan kultakaivos tämä paikka.
Pitääkin laittaa sitten uus napa/laakerisetti tilaukseen tästä. Meni kätevästi kierteet hajalle samalla. Tukivarsi pitäis vielä kattella siinä kohtaa, kun saa auton ilmaan ja näkee tarkemmat vahingot.
patse
Re: Vannevarkaita?
Viesti Kirjoittaja patse »
Uskaltaakos/saakos sinne laittaa recoil/helicoil irtokierteet?
Kyllähän nuita kaikenmaailman idiootteja löytyy. Kaverilta vietiin kanssa pari rengasta auton alta, joka oli valaistulla pihalla ja ihan tien vieressä.
Kesällä katselin tienristeyksessä kolaroitua autoa, joka oli pukeilla ilman renkaita.
Kupari
Re: Vannevarkaita?
jyrge kirjoitti:
Mul uusi etupyöränlaakeri joutavana, laitoin yv.
Jäsen 2986
Georges27
Re: Vannevarkaita?
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Vaihda se napa vaan. Kierteen rikkuessa metallisirua on voinut päästä laakeriin jolloin laakeri on sökö lähikauppaan mennessä. Eikä nykyään ole kalliitakaan, ja kun se pitäisi kuitenkin vaihtaa jossain vaiheessa (huono tuuri jos oli just viime talvena vaihdettu).
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
