900i matalat kierrokset, ei pysy käynnissä
Schippy
Viesti Kirjoittaja Schippy »
900i '94 2.0 Ei meinaa pysyä käynnissä ilman kaasua. Käynnistyy siis hyvin, mutta kierrokset tipahtaa saman tien. Äkkiseltään ei tuntunut olevan alipainevuotoja, mutta eipä pienimpiä nää. Nyt ei tosin edes kuulu mitään.
Onko tässä revelantti tarkistuslista:
-uusi lämpötila-anturi
-tsekattava alipaineventtiili, puhdistus
-maadoituksen tarkistus
Viimeksi muokannut Schippy, Ti Elo 28, 2018 20:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
Re: 900i matalat kierrokset, ei pysy käynnissä
Käy kuitenkin ihan hyvin, jos kaasulla antaa kierroksia ja vedot on tallella, eli ongelma pelkällä tyhjiksellä? Vaikuttaako koneen lämpötila?
Schippy
Hmm. Silloin, kun ongelmat alko, ei tuntu et lämpötila vaikuttais. Pienen pysähdyksen jälkeen yhtä lailla vaati kaasua saada liikkeelle. Moottoritiellä ei ollu mitään ongelmia (tietty).
Mut nyt vaan startti pyörii kylmänä, ei ees yritä muuta. Mähän en tosta koneesta mitään ymmärrä. Pitänee ruveta järjestyksessä koittamaan. Ei vaan oo työkaluja eikä varaosia, et kaikki helpot vinkit olis tervetulleita.
Starttisuihkeella ei liiemmin ollut asiaan vaikutusta. Sen ehdin testaamaan.
