Elikkä video kertokoon:
https://www.youtube.com/watch?v=a8GBZ0CFP_M
Pyyntiä ei näy mutta se on noin 1150, noin käyttäytyy käytännössä joka vedolla eli ahdot nousee tuonne 1.2-1.3 bar ja ilmamäärä käy vähän päälle 1000 jonka jälkeen lähtee laskemaan vaikka imusarjan paine pysyy käytännössä samana. Ja voimaakin persdynon perusteella selkeästi puuttuu. Kellään tällaisesta kokemusta, mistä voisi mahdollisesti vuotaa vai onko muunlaista arvausta viasta? OG93 Aero stage1 viinasoftalla siis kyseessä.
									Ilmamassa ongelma (vuoto jossain?)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
						BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Ilmamassa ongelma (vuoto jossain?)
Peruspaine liian korkea? Piikkaa ja softa alkaa rajoittamaan. Pysyykö pyynnit kokoaika 1150 paikkeilla vai tippuvatko siinä kohtaa kun mair laskee?
									#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko
Kyllä pyynti pysyy samana (1150). Onnistuin rikkomaan magneettiventtiilistä C-letkun lähdön niin piti käydä marmorilta uusi. Putsasin samalla tuota immua bräkleenillä vaikka ei se kyllä likaiselta edes näyttäny. Tuolla uudella magneettiventtiilillä nousee nyt Pinl "parhaimmillaan" jopa 2500 mutta ilmamassat jää silti johonkin 1050 tietymille. Mietin olisiko kyseessä tuplavika; tuo vanha magneettiventtiili rajoitti ahtoja ja lisäksi tuo immu olisi taas väsähtämään päin? Tuo on 2013 vaihdettu uuteen, ehkä ~35tkm ajettu sen jälkeen. Onko muilla kokemusta kuinka nopeasti nuo yleensä menee vaihtokuntoon?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
						BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Ihan ei noissa kilsoissa ole immu ollut vaihtokunnossa. Toisaalta omassa kolkissa olen pitänyt sitä "kulutusosana" ja vaihdellut turhankin tiuhaan.
 Suosittelen kokeilemaan varmasti ehjällä tai hae marmorilta suoraan uusi. Jos ei vaikutusta, sitten se peruspaineiden tarkastus, C ja W letkut yhteen. Tuollaisia 2500 pinl piikkejä sain itse kun oli liian korkea peruspaine.
									#6049
