Automaatin hinaaminen
Raipe
Viesti Kirjoittaja Raipe »
No ni, nyt sitten 9000 jäi Mankkaalle kaupan pihaan. Oireili jo päivällä, tyhjäkäynti vaelteli ja meinasi sammua. Omasta mielestäni kone myös kävi kuumana. Kaupassa käynnin jälkeen starttasi, mutta ei jäänyt käymään (pyörähtää, mutta sammuu heti. Sytkäkasetti???)
Akuuttipulma olisi se, että en tiedä voiko automaattilaatikollista autoa hinata (en ole ennemmin omistanut). Eli jos voi, mitä pitää ottaa huomioon?
Ja mahdolliset ehdotukset mahdollista vika-asioista otettaan kiitollisuudella vastaan
og900 special -89 (ex),9-5 sedan manual aero -00 (ex), 9000 Griffin -93 (ex)
9-5 wagon aero -03(ex), 9-3 tids wagon -07
Jäsen nro 2050
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Entisessä automaatti Mazdassa oli ainakin ohjeistus että hinaus tietysti N-päällä ja sallitut hinausmatkat olivat huomattavasti lyhyempiä kuin mitä manuaaleille sallittiin. Olisiko ollut muutama kilometri se suositus Mazdassa.
#1430
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Manuaalissa se lukee.. Hitaasti ja lyhyen matkaa.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Seuraavat seikat on otettava huomioon, jos automaattivaihteista autoa on hinattava.
a. Vaihteenvalitsimen on oltava asennossa N.
b. Vaihteistoon on lisattävä öljyä 2 litraa yli normaalin määrän. Kayttäkää öljytyyppiä ATF Dexron II.
C. Maakohtaisia määräyksia hinausnopeuksista on noudatettava. Jos lait sallivat on suurin hinausnopeus 50 km/h. Suurin sallittu hinausmatka on 40- 50 km. Jos matka on pidempi, etupyörät on nostettava maasta.
d. Kun auto otetaan jälleen kayttöön, vaihteistoöljyn määrä on tarkastettava ja tarvittaessa säädettävä oikeaksi.
e. Moottoria ei voi käynnistää hinaamalla tai työntämällä autoa. Moottorin voi tarvittaessa kaynnistää apuakun avulla (katsokaa ko. luku).
Raipe
Kiitoksia neuvoista, onneksi hinausmatka jäi n. 100 metriin eli lähimmälle bensa-asemalle vielä alamäkeen. Taitaa olla siirtopumppu menossa, tankkaaminen auttoi asiaan, päästiin ainakin kotiin saakka.
Jäsen nro 2050
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Vastaisuudessa kannattaa muistaa että monen vakuutusyhtiön OSAKASKO korvaa hinauksen pajalle tai kotiin järkevän etäisyyden päästä ilman omavastuuta / bonusmenetyksiä. Ja tietysti kaikki TÄYSKASKOT korvaavat tämän.
nimim. senttiäkään en itse hinaa kun voi laittaa ammattilaisenkin tekemään sen oikein
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
