Tyhjäkäynti/ Ohjaustehostin
9000 2.3 turbo
Viesti Kirjoittaja 9000 2.3 turbo »
Onkohan ohjaustehostimen pumppu vaihtokunnossa kun tyhjäkäynnillä häviää tehostus kokonaan; pikkasen kierroksia niin toimii ihan hyvin. Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu. Vai olisiko muualla vika???
Tekeekös noilla "halpis" pumpuilla (mapco yms.) mitään vai alkuperäistä tilalle vaikka käytettynä?
Auto on 2006 9-5 aero wagon.
Kupari
Re: Tyhjäkäynti/ Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onhan öljyä säiliössä tarpeeksi?
Mapco on tuotenimi niin laadukkaille osille joita ei koskaan omiin eikä perheen autoihin enää tule.
Jäsen 2986
Sarska
Viesti Kirjoittaja Sarska »
Ääni alkuperäiselle käytetylle.
Halvat tuppaavat olemaan jostain syystä äänekkäitä. Lieneekö laakeri noissa halvinta mahdollista laatua.
Jos joku tietää laadukkaan+edullisen niin voisi tuoda tietonsa julki.
Exät: 900 Gli -84 3d, 900 2.1 -92 5d, 900 3d -92, 900 autom 1990, nyxät: pyhäajoihin 9-5 Aero MY02 ja harrastelaitteiden vetämiseen Volle xc90.
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Yksi tällainen tilattu ja hyvin toimii, kyseessä siis kunnostettu alkuperäinen pumppu.
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/128295/11342
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
9000 2.3 turbo
Kyllä öljyä on ollut koko ajan eikä vuoda käsittääkseni mistään sillä ei ole pinta vajunut. Käytin säiliön irti ja "vanhat" öljyt vaikutti ihan ok-laatuisiltakin. Uutta pistin tilalle vanhan sekaan puhdistettuani säiliön (joka ei tosin ollut edes pahasti likainen). Kyllä tuo mapco tosiaan arvelutti hintansa puolesta.
Täytyypä harkita tuota kunnostettua vakavasti.
Mutta onko raati siis sitä mieltä että vika on pumpussa?
kim.
Viesti Kirjoittaja kim. »
Itse aloittaisin vaihtamalla öljyt, esim RdLinen tuotteet olen itse todennut hyviksi. Moni on myös väittänyt että RVS käsittely on palauttanut tehostimien toiminnan.
Miten totesit vanhojen öljyjen olevan ok laatuista
9000 2.3 turbo
En tiedä oliko ne ok mutta ei vaikuttanut mitenkään huonoltakaan (väri tai viskositeetti) eikä ainakaan tuolla säiliöllisellä uutta öljyä tehostimen toiminta muuttunut yhtään paremmaksi tosin ei huonommaksikaan mutta kyllähän tuota rvs:ääkin vois kokeilla.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
MY 2009 9-5 kansa on samalainen "ongelma" mutta koska pumppu muuten hiljainen asentaja suositteli , että vaihtoon sitten jos antaa kokonaan periksi ja myös öljynvaihtoa. Onko joku keino miteen saa kaikki öljyt noin pois , että muita oireita ei ilmeisty sen jälkeen. Sieltä säiliöstä on vain pieni öljynmäärä mahdolista imaista pois ja laitta uutta sen jälkeen tilalle.
kim.
Paluuletku irti, pyöritä konetta ja lisää samalla siliöön uutta tavaraa. Paluuletkusta tuleva öljy tietty kerätään astiaan ja säiliön paluuletkun tulo tulpataan
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ei tarvii eikä kannata konetta pyöritellä, pääsee kuivaksi helposti.
Paluuletku irti ja kaveri kääntelemään rattia niin tulee tavara ulos.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
9000 2.3 turbo
Päivitetäänpä nyt ku vika korjattu eli aluksi kokeilin rvs:ää; auttoi ehkä vähän mutta ei mainittavasti. Nyt vaihdettu tuo kunnostettu orkkispumppu ja vika hoitui sillä :D . Kiitokset vinkeistä.
