Polttoainemittari ei toimi
toivai
Viesti Kirjoittaja toivai »
Bensapumpun vaihdon (koko ämpäri) jälkeen polttoainemittari näyttää koko ajan nollaa.
Anturi ei kuitenkaan ole rikki, sillä anturilta tulee oikea resistansiarvo (wissin mukaan) kun polttoaineen taso vaihtelee.
Kokeilin myös toisella irtoämpärillä, jotta pääsin liikuttamaan anturia, mutta mittari ei liikahda.
hyviä arvauksia, missä vika?
vkutvonen
Re: Polttoainemittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Arvaan että johto liitos on pettänyt :!:
toivai
Ei ole ainakaan kokonaan poikki. Yleismittari näyttää resistanssia ja virrat päällä myös jännitettä.
vkutvonen
Jos kerta ennen pumpun vaihtoa mittari toimi, niin johtonippuahan silloin on liikuteltu kun pumpun oot vaihtanut, mittari tuskin on hajonnut itsestään samalla kertaa 8O Tosin ei sekään ihan mahoton ajatus ole :saab:
Täysi säiliö 425 ohm., tyhjä 50 ohm.
