Peruutustutkan kaiutin mykkä?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mistä löytyy vm. -09 viiru femmasta se kaiutin joka pitää varoitusäänet ja peruutustutkan äänet?
suapas
Re: Peruutustutkan kaiutin mykkä?
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mittariston takana
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Tuha
suapas kirjoitti:Mittariston takana
Mittaristo pitää irrottaa vai pääseekö muuta kautta käsiksi?
suapas
Mittaristo pois. Eli rattimuovit pois ja sen jälkeen pitäis näkyvä mittariston ruuvit. Wis neuvoo myös et katkaisinpaneeli/radiohässäkkä pitäis irroittaa... En tiedä tarviiko
https://aijaa.com/DulnMI
# 2333
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Katkaisinpaneeli = se jalopuu/alumiinivärjätty koristepaneeli mittariston ja radion ympärillä.
Pre-viiusilmässä ainakin on pakko irroittaa ennen mittaristoa. Ja näyttäähän se tuossa wissin kuvassakin olevan irti
NG9-3 Aero MY05
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
9-5 2.3t -00
suapas
Reksun linkki on vanhemmasta mallista. Joo,kattelin tarkemmin,niin pitäähän tuo paneeli irroittaa https://aijaa.com/whLCEK
Tulpatkin pitää irroittaa... :wink:
# 2333
Tuha
Mittaristo saatu esille ja nyt pitäisi se kaiutin saada jostain uusi tai koko palikka missä se kaiutin on kiinni.
Täältä varmaan sitten:
https://www.elfa.se/en/miniature-loudsp ... simi=86.33
suapas
Article : Elektroniikkayksikkö
PartNo : 12772937
Usage : 2007-2010
Order Quantity : 1
Jos niinko uutta meinaat...
# 2333
Tuha
suapas kirjoitti:Article : Elektroniikkayksikkö
PartNo : 12772937
Usage : 2007-2010
Order Quantity : 1
Minkähän hintainen mahtaa olla?
Tuha
Johdoilla jatkettu orkkis paikalta vanha läppärin kaiutin kojetaulun tyhjän painikkeen taakse. Helpompi vaihtaa jatkossa jos tarvetta ilmenee.
