2-t 96:n vanteiden koristeet
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Tietääkö joku missä saa ostaa, tai löytyykö joltakin tuollaiset alumiinipellistä tehdyt "pinnavanne" koristeet, joita yleisesti näkyi autoissa 60/70-luvun taitteessa?
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
Rin-tin-tin
Thanks! Vastaus tuli alle minuutissa 8)
Ens kerralla kysyn haastavamman kysymyksen!
Vesa Pohjalainen
Kannattaa kuitenkin varmistaa ennen tilaamista, että passaa.
Saabilla on hieman omanlaisensa kapseli
# 419 Vesa Pohjalainen
JB
Viesti Kirjoittaja JB »
ostin muutama vuotta sitten tuommoset alumiini koristeet yhdeltä rompetorilta, oli ihan samanäköiset kuin saabin mutta kotona huomasin että keskireikä oli isompi kuin saabin kapseli, luultavasti ne oli kuplan koristeet :(
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Niin, kuplalla ja Volvolla samannäköiset koristevanteet noin pikaisesti katsoen. Ero niissä tulee ilmi kun niitä passaa paikoilleen. Saabillakin riippuu vanteesta. Onko vanhanmallinen 4" vai 4,5" vaiko uudenmallinen 4,5" (liekö vielä muita leveyksiä/profiileja). Kokemuksesta sanoisin, että Saabiin ei uutta löydä. Jos jostain uusia löytyy takuuvarmasti Saabin vanteeseen niin kertokaa ihmeessä listallakin.
Matti
Rin-tin-tin
Joo, ja huomasin että HotCarsin ilm. VW:lle tarkoitetut koristeen "pinnat" olivat suorat, eikä ristissä kuten Kuupalla oli..........joten palaan ruutuun A1 :cry:
lehtola
Saabille on ollut sekä ristissä olevia että suorassa olevia sekä "välirenkaalla" että ilman. Sen lisäksi sileitä joissa pyöreät reijät tuuletusta varten.
Kaikkia löytyy netissä olevien autojen alta kun jaksaa etsiä.
Lienee niin, että sportit olivat aikoinaan varustettu suorilla pinnoilla olevilla koristekapseleilla. Tarvikkeena myytiin tätä ristissä olevaa. Eli ristissä olevia kapseleita siis löytyy Suomesta enemmän. Niitä on myös tehnyt useampi valmistaja. Sampo Iivosella oli aikoinaan uuden maillisen vanteen peittävä koristekapselit vihreässä 73:ssa. En tiedä minkä auton kapseli se oli mutta hyvin näkyi istuvan.
Multa löytyy mm. Amazonissa tms? olleet koristeet, jotka pienellä modifioinnilla istuvat leveään kutvosen vanhaan vanteeseen (muistaakseni)
Täytyy varmaan käydä ennen Hyvinkään tapaamista asia läpi ja tehdä vertailevaa tutkimusta
Matti
Rin-tin-tin
Moi, kiitti valaisevasta vastauksesta, soitanpa huomena Iivoselle!
Rin-tin-tin
Ja Samppahan ei niitä ainoita koristekapseleita myy.... :cry:
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Kyseles toveri Nyholmilta, muistaakseni Wartburgista modifiseeratut on hällä kuupassaan.
Kuvakin löytyy:
Vertailun vuoksi nuo Angliasta kaapatut ritelit:
terv. jt
Viimeksi muokannut jt, Ti Touko 10, 2005 23:33. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
multa löytyisi tuollaiset jutskat .
Rin-tin-tin
Sulla on @-postia luukussasi!
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Minullakin on yksi sarja, jota eppäilen Wartburgin tai Volkkarin vanteille sopiviksi. Kiinnostaako sovitella?
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
jt
"vanha pieru"
Re: 2-t 96:n vanteiden koristeet
Rin-tin-tin kirjoitti:Tietääkö joku missä saa ostaa, tai löytyykö joltakin tuollaiset alumiinipellistä tehdyt "pinnavanne" koristeet, joita yleisesti näkyi autoissa 60/70-luvun taitteessa?
Juu, ostin eilen Parkanon rompetorilta satsin, joka istuu nätisti ja pysyy ilman kummempia sovituksia kuupan pölykapselin takana. Ford Angliasta ovat kuulemma peräisin.
EDIT: kuva tuossa hieman ylempänä
Arvelin kuitenkin varmuuden vuoksi niitata alumiinisen sovite"prikan" koristelevyn keskiöön, jotta koristeet pysyvät paikallaan, vaikka pölykapseli putoaisi.
Bongaus: Näytti muuten olevan uusia sellaisia kaupan hintaan 60€/4 kpl WST:ssä Hyvinkäällä.
terv. jt
Viimeksi muokannut jt, Ti Touko 10, 2005 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
